International Detroit 60 - проблемы по электрике
анатолий75
Сообщение анатолий75 »
здравствуйте! помогите разобраться в моей проблеме. International Detroit 60 12.7л. заглох на ходу,стартер крутит .питание на комп -два плюса,три минуса приходит,разъем на 30 ножек плюсов нет.вольтметр лежит в низу.при буксировке на передачи с включеным зажиганием приборы не работают,предохранители все целые.перед тем как заглох, был скачек ,перезарядка 16v.разъем на 30 ножек проверял без зажигания фарной лампочкой. мерзну,стою на трассе,груженый,помогите,что делать?при включении зажигания стрелки прогоняются,красная и желтая лампочки диагностики не горят.
проверил с замком зажигания,питания нет на В3.отключил минус от аккумуляторов на раму и на стартер с белым проводом,загорелись лампочки диагностики,без минусов
MasTak
Re: проблемы по электрике
Сообщение MasTak »
А проблема, по-видимому в том, что блок не знает, что пора просыпаться. B3 это зажигание, и при включении замка там должен появиться +12V
PS: про отключение массы от аккумуляторов на раму и стартер -не понял вообще, как там что может загораться без акку.
анатолий75
сам непойму и вообше сколько плюсов приходит на комп
два плюса и три минуса в пяти контактноми разъёме, и в 30-контактном В3 от зажигания
MasTak писал(а): B3 это зажигание,
анатолий75
мне электрик по телефону сказал что разъем второй где два провода должен тоже плюс зажигания получаетса два верх один средний разъем и один В3 и того 4 плюса так или нет
вот так
MasTak
Сообщение MasTak »
В средний разъём с прооводочками и контрольками лазить не надо, приговор блоку сразу.
анатолий75
спасибо
анатолий75
всем спасибо завел обрыв за предом
