WEBASTO АТ 2000ST ошибка F06
Добавлено: Пн фев 16, 2015 4:44 pm
александр1408
WEBASTO АТ 2000ST выдает ошибку F06,датчик температуры поменял,ошибки сбрасывал(снимал предохранитель) ничего не помогает, поработает минуты три и все........ :cry: Помогите советом
Re: вебасто АТ 2000ST ошибка F06
Добавлено: Вт фев 17, 2015 3:27 pm
qqqqqq09
если датчик температуры исправен значит блок управления неисправен
Добавлено: Вт фев 17, 2015 5:15 pm
разём Х6, пины 8 и 9, между ними есть резистор или внешний датчик температуры?
Re: WEBASTO АТ 2000ST ошибка F06
Добавлено: Сб мар 14, 2015 3:28 pm
александр1408
Не понятен вопрос. разъем х6 это я так понимаю разъем на блоке управления,а что такое пины 8 и 9? Датчик температуры(перегрева) стоит с боку на корпусе.
Добавлено: Вт мар 17, 2015 11:21 am
Alvenor
Ну так отопитель ругается не на перегрев, а на датчик температуры.
Добавлено: Вт мар 17, 2015 2:01 pm
александр1408
Alvenor писал(а):Ну так отопитель ругается не на перегрев, а на датчик температуры.
А где он стоит и как он выглядит этот датчик температуры? в интернете ничего не нашел. везде показано датчик температуры и перегрева одно и тоже. у меня на отопителе больше нет ни одного датчика.
Добавлено: Вт мар 17, 2015 9:45 pm
qqqqqq09
скачай мануал по печке там всё написано. хотел тут прикрепить не получается.
Добавлено: Ср мар 18, 2015 1:24 am
Anatoli писал(а):разём Х6, пины 8 и 9, между ними есть резистор или внешний датчик температуры?
Добавлено: Ср мар 18, 2015 11:02 am
александр1408
Спасибо всем большое. Не знаю что у меня за аппарат,но такого датчика у меня не стоит и не было....
Добавлено: Ср мар 18, 2015 11:14 am
Alvenor
Если нет выносного датчика, то надо проверить нагрузочный резистор, а датчик стоит в блоке.
