DAF XF 95 не глушится.
lbfuyjcn
Сообщение lbfuyjcn »
здравствуйте. DAF XF 95. проблема такая. при выключении зажигания двигатель не глушится и не тухнет панель приборов.как я понимаю 15 клема подружилась с постоянным плюсом. не подскажете в чем может быть дело.может у кого электросхема у кого есть. с уважением андрей.
Re: ДАФ XF 95 не глушится.
попробуй для начала все кабеля повытаскивать с розеток тягача
lbfuyjcn
розетки вытащены. стоит без прицепа.
к электрику ехать надо, пока ещё едет само.
romka97
Re: DAF XF 95 не глушится.
Сообщение romka97 »
lbfuyjcn писал(а):розетки вытащены. стоит без прицепа.
Повытягивать с тягача, а не прицепа.
lbfuyjcn писал(а):здравствуйте. DAF XF 95. проблема такая. при выключении зажигания двигатель не глушится и не тухнет панель приборов.как я понимаю 15 клема подружилась с постоянным плюсом. не подскажете в чем может быть дело.может у кого электросхема у кого есть. с уважением андрей.
из генератора разъём отключите попробуйте,если глохнет,меняем регулятор напряжения.К стати частая проблема на дафах.
евгений2218
Сообщение евгений2218 »
А на моей практике было маленькое серое реле сдохло,но это было на 95 с евро 2. Позже на этой же машине проблема повторилась, но уже после прикурки сдох блок сте
lbfuyjcn
розетки вытащены. разьем с генератора снимал. не помогает. предохранитель который на реле блока управлением двигателя снимаю глохнет но панель не тухнет.
Gans
Сообщение Gans »
Кофе посреди "торпеды" не разливалось?
lbfuyjcn
нет ничего не проливалось. нашел электросхему в толеранс дате. по ней выходит на блок запитывается через две релюхи. одна включается с замка зажигания с 15 клемы.вторая. питание идет с 30 клемы а включается через ноль самим блоком .вот и не пойму где первая.
Gans
Сообщение Gans »
G015-прицеплена к блоку реле и предохранителей, там же проверить G426 и G469.
lbfuyjcn
с релюхами разобрался там все нормально. как я понял из электросхемы . питание на релюху которая сидит на 15 клеме может идти от куда угодно.попробую вскрыть блок предохранителей.
евгений2218
Ого. Так может предохранители по одному вытаскивать. Там и видно будет,на какой ветке дружба
может для начала разёмы моторного пучка вытащить из кабины? и заодно посмотреть на провода свечей накала и генератора- не поплавлены ли?
ДАФ
Сообщение ДАФ »
Всем доброго дня! Чем закончилась ваша история? Как победили данную проблему? У нас точно такая же ситуация!!!Подскажите плиз!!
Модератор: Уважаемые пользователи. Давайте писать грамотно. После точки ставить пробелы. Начинать новые предложения с заглавной буквы. Одним словом соблюдать простые правила орфографии и пунктуации.
