Страница 1 из 2
Volvo FH12 кнопки стеклоподьёмников
Добавлено: Сб фев 14, 2015 9:52 pm
ww2000
Собралась кучка кнопок, у всех или кнопка управления водительским стеклом не работает или кнопка подогрева зеркал. Может кто то пытался ремонтировать и может поделиться информацией.
Re: Volvo FH12 кнопки стеклоподьёмников
Добавлено: Сб фев 14, 2015 11:47 pm
Кнопка подогрева зеркал может не работать и по внешней причине... Схемы внимательно изучай.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 12:22 am
ww2000
По внешним причинам все понятно, больные места известны. Интересует ремонт именно кнопки.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 1:06 am
Сопутствующий вопрос на тему подогрева: Заводить пробовали?
Добавлено: Вс фев 15, 2015 1:59 am
ww2000
Что подогрев на заведенной машине работает это известно. На машины установлены новые кнопки и все прекрасно работает. Хочется старые дефектные кнопки отремонтировать, чтоб в запасе были. Может кто то уже их ремонтировал и есть наработки. Если нет, то по возможности сам разрисую схему, чтоб понять какой ключ за какую функцию отвечает.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 8:16 pm
А смысл в этом есть? Новые, порой, стоят дешевле потраченного времени.
В большинстве случаев виновата открытая форточка или дверь во время дождя с вытекающими последствиями...
Добавлено: Вс фев 15, 2015 8:19 pm
До крымских событий кнопка неоригинал стоила около 10т.р с наценкой оригинал около 18, сейчас видимо нужно умножать на 2. Тоже обратил внимание на не очень сложную схему и возможность ремонта. Так-же не работал подогрев, починили заменой.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 8:22 pm
Как упоминалось ранее подогрев работает после старта(D+) мотора.
На неоригинале работает сразу...
Добавлено: Вт фев 17, 2015 2:41 am
ShAS
pshisha писал(а):Как упоминалось ранее подогрев работает после старта(D+) мотора.
В точку!
Добавлено: Вт фев 17, 2015 2:53 am
Парни, как-бы все в курсе, что на всех машинах есть такая группа потребителей электроэнергии, которая начинает запитываться после того, как появляется "зарядка" с генератора, на скании например силовое реле этой линии управляется одним из ЭБУ, м.б. даже посредсктвом кан сообщений, кроме подогрева зеркал там еще подогрев сиденийй и прочая шняга, вроде коферака то-же (лол) и даже название есть у этой "клемы" (слово клема просто вымораживает, ну не учился я на автоэлектриков) вроде 60, читал в каком-то древнем учебнике.
Случай с вольвой был единичный поэтому чинить блок не полез, да и то водила джойстику бошку свернул.
Добавлено: Чт фев 19, 2015 3:23 pm
pino
парни да не мучайте вы мозг новый блок кнопок полной комплектации стоит 6 тыс рублей не оригинал с гарантией в целый месяц.а вот после ремонта заработает ли он вобще и как долго да хозяин машины будет ебать голову что типа за ремонт отдал а оно проработало неделю и умерло
стоит ли заморачиваться да и пословицаведь незря есть скупой платит трижды
Добавлено: Пт фев 20, 2015 2:46 am
ShAS
За 6...10 тыр даже неделю не работает, проверено. И так же мозг вынесут "что-то где-то замыкает". С другой стороны, 3 см провода или деталюшка за 100р + свой "ноль", и ни разу возвратов не было.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 12:04 am
Ремонтировать можно,если канечно плата не сгнила,а там как правило это проблема постоянна,как и у ТГАштых модулей
Добавлено: Пн мар 23, 2015 3:11 pm
vitmah
Приветствую. Может у кого прошивочка есть с такого блока. У мня PIC16c73b сдохла, сопротивление по питанию 40ом, напругу садит до 1 вольта. Номер блока 20 75 2918 , 07W16.
Добавлено: Пн мар 23, 2015 4:09 pm
Сам напиши. Там из диагностики ничего нет, только правый с линией связи, кноки и исполнительные....
