помогите Scania R124 470 лс hpi насос
добрый день!проблема такая что Scania R124 больше 1500 оборотов не поднимает ошибки не действительные но все грешат на топливную систему!давление в системе на холостых оборотах 18,5 бар должно быть 21 бар но машина заводиться нормально и на холодную и на горячую ,говорит что все началось потихоньку????в чем дело
Re: помогите скания R124 470 лс hpi насос
А изучить систему до того как ремонтировать ее же,можно?Или сначала сломаем,а потом героически починим?Edvard писал(а):добрый день!проблема такая что машина больше 1500 оборотов не поднимает ошибки не действительные но все грешат на топливную систему!давление в системе на холостых оборотах 18,5 бар должно быть 21 бар но машина заводиться нормально и на холодную и на горячую ,говорит что все началось потихоньку????в чем дело
- теХнарь
Re: помогите Scania R124 470 лс hpi насос
За давление-НЕ ВЕРНО!
номера ошибок. можно по лампе напиши
Давление заглаза! Мин.17 бар или 14 в зависимости от типа двигателя.
А если дигатель на 14, то давление 18 - это не гуд, но вы продолжайте продолжайте тереть хрустальные шары, м.б. вин код и проявитсяИгорь писал(а):Давление заглаза! Мин.17 бар или 14 в зависимости от типа двигателя.
