Страница 1 из 2
Постоянно работает вентилятор VOLVO FH13 2008г
Добавлено: Чт фев 12, 2015 4:42 pm
Александр 70
Подскажите что делать? Включился вентилятор и не выключается заехали в сервис в Омске, там скинули ошибку взяли 2500 (со слов водителя) проехал тысячу километров,опять включился отсоединял фишки все равно гудит.Что делать?Так и ездить от сервиса до сервиса или можно своими силами что то решить.Сейчас едет в Красноярск,в Омск еще не скоро
Re: Постоянно работает вентилятор VOLVO FH13 2008г
Добавлено: Чт фев 12, 2015 5:07 pm
Толик 23
Может быть все, вплоть до самой муфты, то что отсоединили толку никакого не будет, она на постоянку будет работать отсоединенная. А надо к грамотному человеку подъехать, который не только ошибки скидывает.
Добавлено: Сб фев 14, 2015 8:37 pm
ww2000
Первым делом проверить 42 предохранитель. Далее посмотреть напряжение на контактах 3,4 гидромуфты, на одном контакте должен быть минус (ШИМ), на втором +24в. Если +24в нету то посмотреть левый жгут под кабиной, если минуса нет то тоже для начала посмотреть левый жгут под кабиной.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 11:44 am
Александр 70
Созвонился с водителем говорит предохранитель в порядке ток на контакте есть вечером приедет прозвоним нулевой провод.А на втором проводе на фишке ток должен быть?
Добавлено: Вс фев 15, 2015 2:52 pm
romka97
Датчик проверялся?
Добавлено: Пн фев 16, 2015 2:58 am
ww2000
На фишке контакт 4 (+24в), контакт 3 (минус). Также можно проверить сопротивление клапана гидромуфты, должно быть 30Ом если не ошибаюсь.
Добавлено: Пн фев 16, 2015 1:25 pm
Александр 70
Машина постоянно в работе не как не можем состыковаться,может быть сегодня на трассе 40км от дома, а пока собираю любую полезную инф.Кстати муфта иногда отключается но ненадолго.
Добавлено: Пн фев 16, 2015 11:31 pm
ww2000
Проверьте питание на фишке гидромуфты, контакт 3, 4.
Напряжение меньше 30% АКБ = вентилятор ВКЛ
Напряжение больше 65% АКБ = вентилятор ВЫКЛ
Вроде так.
Если необходимое напряжение есть, то скорее всего проблема в гидромуфте. Если питания нет, то или обрыв в проводке (что скорее всего) или врет датчик температуры. Если датчик дает информацию блоку управления что температура двигателя 70градусов и выше, то блок управления дает команду на включение гидромуфты.
Добавлено: Вт фев 17, 2015 12:01 am
ww2000 писал(а): контактах 3 и 4 нет!
там его ващето и не то чтобы нет, ну и не то что бы есть
Добавлено: Вт фев 17, 2015 12:32 am
romka97
В 2012 наши ренухи поставили на отстой перед новым годом. Через две недели простоя у 2х из десяти перестала работать вискомуфта. Причина была вдатчике оборотов,
Добавлено: Вт фев 17, 2015 12:33 am
igor-dvs73
ww2000 писал(а):Первым делом проверить 42 предохранитель. Далее посмотреть напряжение на контактах без предохранителя, на одном контакте должно быть 0 (масса), на втором +24в. Если +24в нету то посмотреть левый жгут под кабиной. Посмотреть приходит 0 (масса) от 42 предохранителя до фишки гидромуфты, если нет то смотреть левый жгут под кабиной.
Сами-то поняли,что написали?Вам верить,получается масса через предок идёт.А с блока управления подаётся "+ "....Ну и ну.Сами же кусок схемы предоставили.Значит,второй конец предохранителя-земля?...Щас запутаете человека .Покажите куда предок подвешен,сто пудов на"15"...нет под рукой схем. Если я не прав-извинюсь немедленно.
Добавлено: Вт фев 17, 2015 12:37 am
Игорь, всё правильно
+ 15, пред, муфта и минус ШИМом от блока, контроль по датчику
Добавлено: Вт фев 17, 2015 12:39 am
igor-dvs73
Так лучше
Добавлено: Вт фев 17, 2015 1:00 am
igor-dvs73 писал(а):Так лучше
Я тоже долго вкуривал.
Добавлено: Вт фев 17, 2015 1:12 am
Не мешало бы учесть тот факт, что муфту может "попросить" не только температура ОЖ, но и "не в чем не виноватый" прицеп...
И много других факторов...
