Scania r 420 2005г.
Scania r 420 2005г.
Проблемма в пропадании зарядки - проблемма в блоке ЕДЦ (прогрев / остывание и пропадает появляетсо зарядка) Вин машинки XLER 4X2005117988 номер блока 1487484 можно ли заменить на 1486473? Визуально блоки теже (машинка не у меня - общаюсь с мехом по-телефону)
Re: Scania r 420 2005г.
У меня по этой машине номер блока 2061680 , а 1487484 - это жгут электропроводки. Наверное не на те бирки смотрит механик.
еще кто чего подскажет?
- Alexx60rus
1487484 это канал для проводки на блоке. Можно ли его заменить на 1486473 моторник DC11 02 без иммовый без COO ?
а может генератор заменить?Balamut писал(а):Проблемма в пропадании зарядки - проблемма в блоке ЕДЦ (прогрев / остывание и пропадает появляетсо зарядка)
EDC тоже может так таращить, не дает сигнала на разрешение работы генератора.
А так да, проще сначала генератор с заведомо исправной машины ткнуть.
Сань хорош прикалыватсо))) я в скании не профи, гена проверен (и на стенде и подменой) , провода там "отпадают" в плане проверены. А написал я ровно то что мне прислали - извиняйте я в номерах не силен. Завтра должны прислать по бошу как сказали
- Alexx60rus
Да я не прикалывался. Просто на S6 до шильды не доберешься не снимая. Он тебе и дал номер хуевины, которая снаружи к нему привинчина. А второй номер от древнего моторника от четверки.
Про генератор-я ни разу не слышал про неисправность S6 по управлению генератором,раз человек не определяет что за номер пишет,может и генератор так-же проверен?Оно,конечно,все бывает,но мне кажется-генератор!....
для тех кто не читал что я писал выше - провода и генератор проверены мною лично! А блок (второй) они нашли валяющийся у себя в хламе))) Все остальное с номерами - именно так как Саня написал (тоесть прислали "не то") Ну да ладно - всеравно "сремотируем" зверюжку
Номер ЭБУ ЭДС на бирке с ВИН кодом машины. Но если есть чем прописывать, там посмотреть не можете?
была проблема с такой же сканией там видите ли от температуры зарядка разная идет шведы постарались педанты.Официалы сказали что реле зарядки в блоке стоит менять 160 рубасов,вообщем они же сами перепаяли что то типа перемычку поставили,но сказали ненадолго.Но машина потом год на глазах была все в норме было пока движок не сгорел...
А выключателя массы там дистанционного нет ?
- Alexx60rus
Если АДР то и двигатель бы глох. Зарядкой управляет S6 и глюки такие я видел.
Необязательно глох-бы. RP7X не помню точно, которое за зарядку отвечает. Если на адрной машине его вставить/вытащить ,то только зарядка пропадет/появится, дрыгатель при этом будет работать. Но по вину АДРа нет, а сами вряд-ли блок-бы поставили - очень дорого, наши люди пневматическую систему ставят. Проводки на машине 50см в качественном кабеле, генератор проверяли, так что блоку хана.
