zf 8s180 iveco irizar
fashi111
Сообщение fashi111 »
Народ помогите што может быть при переключении в положение D на табло пишет (stop и загорается ключ) и не включает передачу а при отпускании сцепления еще пишет KU, ошибок не выдает . При включении ручного режима все передачи включаются но не показывают стрелки выбора передачи.
Re: zf 8s180 iveco irizar
Сцепление смотри.
fashi111
Народ а подскажите еще один вопрос сколько можно ездить на ручном режиме? Причем тут сцепление в ручном режиме все перадачи работают
fashi111 писал(а):Причем тут сцепление в ручном режиме все перадачи работают
Электроника не вдет выжима сцепления,соответственно смотреть датчик сцепления.
fashi111
а где он находится?
датчик выжима на педали
fashi111
если датчик сцепления не должна ли была высветится ошибка?
fashi111 писал(а): пишет KU
по ходу это она и есть
fashi111
может у кого есть мануал по данной каробке посмотреть хоть ка выглядят датчики а то сегодня весь автобус перелазил бестолку
Чего там искать ??? :shock: датчик сцепления стандартно стоит у педали сцепления над ней Вам уже выше писали
У вас стоит древний AVS судя по модели коробки
fashi111
если б он там находился я бы не задавал бы таких вапросов он стоит где то отдельно
Он сенсорный. Стоит боком к рычаг педали.
безконтактный датчик холла, корпус с резьбой на М18*1, сбоку светодиод, показывающий состояние выхода. На датчик воздействует металл педали. KU- kuplug- сцпление. эта надпись на табло кпп сообщает о требовании нажать педаль сцепления.
fashi111
а может кто знает номер датчика просто нигде не могу найти его
BES M18MI-PSC50B-BV03 чтото типа этого.
