Renault Premium пропадают тормоза на полуприцепе
denver
Сообщение denver »
Подскажите пожалуйста Renault Premium 420DCI 2005 г. В мороз пропадают тормоза на полуприцепе и на табло загорается ошибка EBS 105007 (Дефект пневматической системы заднего контура или внутренний дефект модуля).При плюсовой температуре ошибка не горит.
Я так понимаю это проблема в заднем кране ебс под седлом,или может до крана что то примерзает.
Re: Рено премиум пропадают тормоза на полуприцепе
Нужно смотреть диагностикой в момент возникновения дефкта,может датчик начинает врать. А так можете подкинуть для проверки заведомо рабочий задний модулятор.
max-F1
Сообщение max-F1 »
Вариантов достаточно.
Если электрика в порядке, а проблема в пневматике то замерзает вода.
Примерно в этих местах:
4-х контурный защитный клапан (контур 3, выход 23)
модулятор EBS заднего моста (мало вероятно)
клапан управления тормозами прицепа
клапан воздухораспределитель прицепа
и другие краны на прицепе в связке тормозов
denver
Сообщение denver »
max-F1 писал(а):Вариантов достаточно.
Краны на прицепе не могут быть потомучто ошибка загорается по машине.
Попробую поменять модулятор,но проверить не смогу так как у нас плюсовая температура.
max-F1
Re: Renault Premium пропадают тормоза на полуприцепе
Сообщение max-F1 »
denver писал(а):Краны на прицепе не могут быть потому-что ошибка загорается по машине.
Тем лучше, меньше точек поиска причины.
denver
Сообщение denver »
Заменили задний модулятор,все нормально,ошибка не появлялась.
борис
Сообщение борис »
просветите взыимосвязь тормозов прицепа и заднего модулятора тягоча
denver
Сообщение denver »
Когда выскакивала ошибка EBS 105007 пропадали тормоза.
lukitch
Сообщение lukitch »
борис писал(а):просветите взыимосвязь тормозов прицепа и заднего модулятора тягоча
Она есть, поверь.
max10.84
Сообщение max10.84 »
Подскажите по ошибке 000 797 12 015, расшифровка та же "Дефект пневматической системы заднего контура или внутренний дефект модуля", Рено Премиум DCI 2003 год. Колом тормозит и зад и перед. При включении зажигания ошибки нет, если нажать и отпустить тормоз, то в заднем модуляторе пшикают оба выхлопа, через пару секунд правый пшикает еще раз и в этом момент появляется ошибка. Через правый выхлоп продолжает шипеть, пока не выкл/вкл зажигание.
max10.84 писал(а): правый выхлоп продолжает шипеть
Вот и ответ.
