Mercedes 1844 1995г. Коробка G180/16
sokolovsn1967
уважаемые участники сайта!Помогите до конца добить поломку! Mercedes 1844 1995г.в.джостик.до этого нашёл обрыв в косе под подушкой двигателя.проездил два дня,всё нормально!утром завёл авто,начал включать скорость,но ниодна не включается и выскочила ошибка EPS F=205.выключаешь зажигание и снова включаешь,ошибка исчезает,повышеная-пониженая переключается.только начинаешь что то включать джостиком,сразу загорается сигнал неисправности,начинает щёлкать джостик и выскакивает ошибка F=205.что отвечает за эту ошибку(джостик,блок управления,эл.клапана или что то ещё?)
sokolovsn1967
Re: Mercedes 1844 1995г. Коробка G180/16
ошибку F=205 устранил.скоростя то включается,то нет.после продувки кпп выскакивает ошибка F=182.куда дальше лесть,на морозе уже башка не работает.не ужеле подсказать в падлу.
А подсказать то что: Где WIS скачать, или книгу купить?
Схема и расшифровка ошибок есть и в книге и в сервисной документации...
Если лень поискать(почитать) то и подсказывать нечего.
Привет всем, на SK1735 при включение зажигания по EPS вылетают ошибки на дисплее 19, 23, 24, 32, 45, 49, 51.
19- MUB обрыв
23- MG1 обрыв
24- MG2 обрыв
32- напряжение переключения передач обрыв
45- клемма 30 командного блока управления обрыв
49- датчик режима вращения EPS
51- Отсутствует датчик режима вращения EPS и сигнала C3
Но при запуске двигателя ошибки пропадают машина работает нормально но хозяина беспокоит такое поведение авто. Где может быть зарыта причина?
19- MUB обрыв
23- MG1 обрыв
24- MG2 обрыв
- agent77760
Продувку по большому кругу делали?
После продувки ошибки уходят, но через некоторое время опять появляются.
