На всех ли Man F2000 MS5.2 стоит датчик иглы 1 форсы?
Сабж.
Стоит такой тягач, приехал на "подбор соплей", но почему-то отсутствует датчик подъема иглы.
Дымит на всех режимах, расход аццкий под 42-25 л.
Re: На всех ли Man F2000 MS5.2 стоит датчик иглы 1 форсы?
на всех, на MS 6.4 не на всех.
при таких "раскладах" там дело не в первой форсеtrufanov писал(а): расход аццкий под 42-25 л.
Да и автоком не цепляется, уже напрямую от блока EDC протянул провода до диагностической розетки...
Посмотреть бы чего ему надо да данные в реальном времени.
Машинка уставшая, но насос и форсунки по словам хозяина недавно ремонтировали, искали причину такого расхода.
а там ТНВД с EDC? может там тросик от педали?
ТНВД c EDC.
При заведенном моторе EDC постоянно моргает. Завтра блинками попробую почитать чего ему не хватает.
Заодно перепишу номер блока EDC.
Может там EDC M7? MAN какого года? мотор сколько лошадей?
MAN Утверждают что 1999 года рождения
Но там история мутная с доками, поэтому все может быть.
Номер блока EDC 0 281 001 165
Upd. вроде бы бьется как M7.
А соленоид на опережение есть в тнвд?Если есть,то первая форсунка с датчиком по-любому.Выглядит:сверху на тнвд пробка под шестигранник 8 .Открути,заведи,подходящим стержнем понажимай якорь соленоида.Поймёшь,как меняется работа двигателя.А без управления опережением-это МАN 40лохматого г.в. если только...никак не 1999.
Завтра посмотрю, сегодня со светом боролся и с панелью.
