диагностика не показывает активные ошибки на DAF
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой на автомобилях DAF - делаем диагностику, видим ошибки (активные\неактивные), удаляем и диагностика пишет "ошибок нет", а на дисплее ошибку светит и повторная диагностика результата не даёт, вернее он прежний - "ошибок нет", такие действия проводил тестерами WABCO, AUTOCOM, TEXA результат один и тот же, диагностику проводил EBS и AS-TRONIC, если снять разъём,например, с ПЭУ сцепления, включить зажигание,сделать диагностику, то ошибки появляются только по клапанам ПЭУ(других, ранее активных ошибок, нет), далее заканчиваем диагностику, одеваем разъём назад,включаем зажигание и повторная диагностика- "ошибок нет"????? , даже неактивных нет, как с этим бороться??? Может сталкивался кто?
Re: диагностика не показывает активные ошибки на DAF
Как всегда пробуем сказку приукрасить...
Правильные приборы с актуальным софтом сбрасывают ошибки корректно. А вот старые(пиратские) версии TEXA, AUTOCOM... затирают не всё.
Да и не все ошибки можно так просто взять и потереть. Для некоторых надо активные проверки, после устранения причины, провести.
faza763 писал(а): видим ошибки (активные\неактивные), удаляем и диагностика пишет "ошибок нет"
- а активные диагностика тоже удаляет??? После WABCO тоже светится? Ну-ну........а еще почти каждая диагноза пишет выкл/вкл зажигание для перезагруза блока. А активные ошибки НЕ СТИРАЮТСЯ!!!!! А боротся как - позадалбывайте производителей пусть что-то сделают со своими дурацкими ошибками!))))
Пост "ниочем" - читайте мануалы по системам и их диагностике.(например с EBS-5 от КНОР на любой марке машины задолбетесь вы ошибки тереть при некоторых обстоятельствах))))) "стиралка" сломаетсо!
и про всеми любимый автоком - ну незнаю че у вас за ПО и приборы - у меня ошибки трет КОРЕКТНО!
Ну а WABCO тогда почему себя так ведёт??? и такое проявляется не на всех автомобилях DAF, в теории активную ошибку не удалить, но вот сегодня приехал daf 95 xf 2003г, диагностика показывает обрыв переднего датчика(ошибка активна), удаляю ошибки (без ремонта, повожу так сказать эксперимент) - итог - "ошибок нет" , дисплей авто светится жёлтым, повторная диагностика- результата нет?! а вот почему такое происходит?
такое заметил только на daf
чето я за вабкой такого не замечал.........да и активной на тот момент ошибка могла быть из-за зеленки в проводах, либо переломе......а при повторном тесте датчик "нашелся" ......
так что вот так как-то
я до этого сталкивался ещё один пару раз с такой проблемой(приехал DAF, дисплей жёлтый EBS, вабко ошибок не показало, решил сам создать ошибку, снял разъём заднего датчика абс- результата нет, снял разъём модулятора - ошибка появилась, а вот когда собрал всё назад, появилась активная по заднему датчику), на форуме тоже кто-то сталкивался, но результатов нет
Если была ошибка по датчику АБС ,то после устранения ошибки надо проехать со скоростью не менее 7км\ч,блок ЕБС увидит корректные показания,и с панели ошибка тоже исчезнет.faza763 писал(а):диагностика показывает обрыв переднего датчика
ездить не пробовал, но датчик то был в обрыве и тестер не показал ни сопротивления, ни замыкания провода
Чего то я сомневаюсь, что програма от вабко, сотрёт ошибки при обрыве переднего датчика вращения, оно оборвёт связь. Негоже стирать ошибки на ходу. Если в обрыве датчики вращения передних колёс, то нужно шаманские действия проводить, что бы активная ошибка стала опять активной, но с другим статусом.
Попробуйте "ввод в эксплуатацию"... Может чего потом поймете, а может и окончательно добьете страдальца...faza763 писал(а):Ну а WABCO тогда почему себя так ведёт??? и такое проявляется не на всех автомобилях DAF, в теории активную ошибку не удалить, но вот сегодня приехал daf 95 xf 2003г, диагностика показывает обрыв переднего датчика(ошибка активна), удаляю ошибки (без ремонта, повожу так сказать эксперимент) - итог - "ошибок нет" , дисплей авто светится жёлтым, повторная диагностика- результата нет?! а вот почему такое происходит?
Паралельно не забываем о теории.
наверное потому,что с начала был подключен разъём модулятора а потом датчика,faza763 писал(а):я до этого сталкивался ещё один пару раз с такой проблемой(приехал DAF, дисплей жёлтый EBS, вабко ошибок не показало, решил сам создать ошибку, снял разъём заднего датчика абс- результата нет, снял разъём модулятора - ошибка появилась, а вот когда собрал всё назад, появилась активная по заднему датчику), на форуме тоже кто-то сталкивался, но результатов нет
DAFу мало устранить и удалить ему ещё и показать надо то бишь прокатится)))
EBS смотреть нужно в движении. Датчики колес иногда только на скорости могут показать неисправность.
P.S. faza763 ты случайно не с белтранса ??? )))
а как вабковская прога даст посмотреть в движении? вот текса в этом вопросе помогает. Но проще послать водилу проехатся и потом посмотреть неисправности.valera008 писал(а):EBS смотреть нужно в движении
