Проблемы с КПП
Проблемы с КПП
Всем привет! Помогите пожалуйста в решении проблемы. И так - MAN TGA 33410, на табло загоралась инфа об уровне жидкости в сцеплении, при чём только в холода -10 и ниже. Через некоторое время начало высвечивать FFR 00033-03 c красным треугольником и необходимостью диагностики. Начали плохо включаться передачи на КПП (механика). Ошибка загоралась и пропадала. На днях ошибка загорелась постоянно,при переключении флажка делителя на прямую передачу - переключение отсутствовало, передачи рычагом вроде включаются а машина не едет. Проверил предохранители проверял всё вроде нормально. Ошибка начинала опять мигать - машина трогалась, но передачи включались очень туго. Когда ошибка загоралась постоянно - всё повторялось. Подскажите что делать, где искать проблему?
Re: Проблемы с КПП
долить жидкость, если уже долили, то пойти и прочитать на бачке спереди кабины, какую нужно заливать, если надписи на бачке сцепления и на канистре не совпали, то гидравлике капут. Это к тому, что если долили тормозной жидкости в бачёк или АТФ. А так проблема с ПГУ.
Re: Проблемы с КПП
Сегодня был в МАН центре - говорят что проблема не в жидкости. Проблема скорее всего в блоке управления. Искать нужно там. Потому что блок управления блокирует переключение передач. Жидкость на всякий случай купил, завтра будем посмотреть.
Re: Проблемы с КПП
Привет всем. Большое спасибо вашему форуму. Благодаря ему исправил свою проблему. Сегодня утром долил жидкости в бачок сцепления, пропала првда лишь надпись на табло об уровне жидкости. Передачи в КПП переключались,но туговато. Доездив таким макаром до обеда, решил посмотреть состояние датчиков сцепления и КПП. С виду всё цело,проводка тоже. На распределителе на КПП были мокрые трубки. Одну открутил посмотрел состояние и закрутил на место, остальные оккуратно подтянул. Розетки датчиков пошевелил (откручивая и закручивая несколько раз), проверив наличие трещин и окиси. Потом завел машину - ошибка пропала и переключение передач стало намного приятней. В течении дня ошибка больше не появлялась, считаю что проблема исчерпана. Большое спасибо ещё раз вашему форуму, буду советовать другим обращаться сюда.
