Плавают обороты на MAN F2000
Здравствуйте! Помогите разобраться. MAN F2000 при запуске двигателя обороты составляют 600 об/мин., при перегозовке обороты падают на 500 об/мин. и потом возвращаются на 600 об/мин. и при пуске двигателя раньше заводился с полоборота, а сейчас приходиться немного гонять. раньше такого не было. Кто знает в чем причина помогите разобраться. Спасибо
Re: Плавают обороты на МАН F2000
а причину будет знать диагност, когда подключится к вашей машине)
диагносты у нас говно, тупая коммерция. все проблемы, которые у меня были с машиной помогали ребята с этого форума. мне, что нужно замкнуть AZ и посчитать вспышки?Balamut писал(а):а причину будет знать диагност, когда подключится к вашей машине)
Не надо всех под одну гребенку. У Вас есть довольно толковые ребята. И притом еще и Воронеж рядом. И если я приезжал в Липецк, то только по причине отсутствия инфы, а также доступа сканера у Ваших диагностов. И это тоже коммерция.Андрей48 писал(а):диагносты у нас говно, тупая коммерция.
ну прочитали допустим блинк коды - а их нету! А параметры как через лампочку посмотреть?
а на горячем моторе обороты как? Кажется здесь поможет разобраться стенд по проверке ТНВД.....а ошибка наверное будет "1.10")))Андрей48 писал(а):обороты падают на 500 об/мин. и потом возвращаются на 600 об/мин.
полностью согласен с ДеномАндрей48 писал(а):диагносты у нас говно, тупая коммерция
От себя добавлю ,не в обиду будет сказано : машины эти давно себя отжили (f 2000)имею ввиду,ремонт ТНВД у хозяина всегда вызывает холодный пот и заикание, в 99% именно убитый насос вызывает подобные симптомы.den_2001 писал(а):Не надо всех под одну гребенку. У Вас есть довольно толковые ребята. И притом еще и Воронеж рядом. И если я приезжал в Липецк, то только по причине отсутствия инфы, а также доступа сканера у Ваших диагностов. И это тоже коммерция.
Re: Плавают обороты на MAN F2000
1.10 это датчик первой форсунки если я не ошибаюсь.можно это как нибудь проверить?на горячую тоже самое.Andjei_44 писал(а):а на горячем моторе обороты как? Кажется здесь поможет разобраться стенд по проверке ТНВД.....а ошибка наверное будет "1.10")))Андрей48 писал(а):обороты падают на 500 об/мин. и потом возвращаются на 600 об/мин.
насос проверяли 10000 км назад проблем с ним не было,что конкретно могло случиться с тнвд?borisich-a писал(а):полностью согласен с ДеномАндрей48 писал(а):диагносты у нас говно, тупая коммерцияОт себя добавлю ,не в обиду будет сказано : машины эти давно себя отжили (f 2000)имею ввиду,ремонт ТНВД у хозяина всегда вызывает холодный пот и заикание, в 99% именно убитый насос вызывает подобные симптомы.den_2001 писал(а):Не надо всех под одну гребенку. У Вас есть довольно толковые ребята. И притом еще и Воронеж рядом. И если я приезжал в Липецк, то только по причине отсутствия инфы, а также доступа сканера у Ваших диагностов. И это тоже коммерция.
топливщики проверяют количество топлива, а двигателю важно правильное опережение.
- МишаДиагност
[/quote]насос проверяли 10000 км назад проблем с ним не было,что конкретно могло случиться с тнвд?[/quote]
Вставлю и я свое слово. Немного не по теме, но все же. Приехал ко мне такой МАН с проблемой "не заводится без эфира". Все проверяю и выношу вердикт: насос на проверку - на стенд. Хозяин отвез на проверку - проверили, все "ок". Ну я в это не поверил и отвез сам к проверенным топливщикам
В итоге, приговорили к полному ремонту насоса. После ремонта все стало действительно ОК
Борисыч,позволю себе с тобой не согласиться по поводу что изжили себя..согласен что агрегат древний,но надежный,(если соответственно ухаживать за ним),а по поводу обращений -чем сложнее система,тем больше шансов этой системе сломаться.и из личной практики-проблем по более свежим авто гораздо больше чем по этим дедушкам,а насос на мане ф2000 сделать гораздо дешевле,чем например на дафе хф-секции.хотя ради справедливости надо сказать-что все меньше и меньше встречаются эти авто в нормальном состоянии.
Иногда такую работу провоцирует неправильно работающая подкачка или умерший регулятор давления. Но в большинстве случаев
МишаДиагност писал(а):приговорили к полному ремонту насоса
машина куплена в кредит с деньгами туго. прежде чем идти на максиму, т.е. снять насос, как быть уверенным на 100%, что это он. сами понимаете лишних денег нет. помогите добрым советомИгорь писал(а):Иногда такую работу провоцирует неправильно работающая подкачка или умерший регулятор давления. Но в большинстве случаевМишаДиагност писал(а):приговорили к полному ремонту насоса
Проверить подачу низкого,должно быть 2.5 бара. Хотя по всем симптомам насос изношен. В теплую погоду совсем не заведется на горячую (разве,что облить насос из ведра холодной водой)
