Mercedes-Benz 1844, 1995г. Коробка G180/16
sokolovsn1967
Уважаемые пользователи!
Не могли бы поделиться с кодами ошибок по EPS. Третий день бъемся с ошибкой EPS 213.
Re: Мерседес 1844 1995г. Коробка G180/16
Откуда взяли такой код? Если мне не изменяет память, там их всего 96.
откуда взяли эту ошибку ?????,точнее номер ошибкиsokolovsn1967 писал(а):Уважаемые пользователи! Не могли бы поделиться с кодами ошибок по EPS. Третий день бъемся с ошибкой EPS 213
Re: Mercedes-Benz 1844, 1995г. Коробка G180/16
213 она же 13 - sensor Gasse замыкание на -.
sokolovsn1967
vin wdb6555911k165769.диагност в уфе убрал ошибку EPS F=240,появилась ошибка на дисплее EPS F=213.никаких изменений не произошло.Я не такой уж спец по электроники,просто поломка случилась в дороге.Den подскажи пожайлуста"Sensor Gasse"-где находится?или куда лесть?за ранее благодарен!
- Artem
Лесть надо в машину. Смотреть 1) Фишки на разьемах 2) Переходную фишку КПП 3) Пучок в районе правой подушки КПП 4) Проводку под ковриком в ногах пассажира.sokolovsn1967 писал(а):Den подскажи пожайлуста"Sensor Gasse"-где находится?или куда лесть?за ранее благодарен!
Это в первую очередь.
По хорошему подобная икотка излечивается радикально на подобном динозавре изготовлением нового пучка на коробку.
Мой совет - обратитесь к специалисту, ибо ремонт посредством форума возможно затянется на достаточно долгое время.
sokolovsn1967
Den спасибо!
