AS TRONIC RENAULT MAGNUM
Здраствуйте. Подскажите может была у кого такая проблема. При заводке автомобиля на холодную не включается коробка передач, т.е. не горит N длительное время, после того как загорается N продолжает долго гореть тест, после того как прекращает гореть тест, загорается стоп и высвечиваются две ошибки. 1 нехватает воздуха, 2 включена передача. После прогрева двигателя и примерно 1-1,5 часа работы при перезапуске двигателя все включается и работает.
Buravtsov Yuriy
Привет. Была похожая проблема. По диагностике - TEXA - ошибок по коробке нет...
коробку сняли - думали что сцепление - диск.
все в норме.
поставили - стравили весь воздух - заново "надули" воздуха в коробку.
заработало. Потом опять двадцать пять. В итоге - как толькао начинается такая система - что не работает - выжимаешь тормоз несколько раз - когда давление в системе в районе 10. Выжимаешь тормоз и все начинает работать. Было подозрение на 4контурник - но все не получилось выяснить. Машина уехала. Так и ездит человек. Только на табло загорается - внимание, мол транмиссия. Но вжал тормоз пару раз - и поехал.
Юрий.
все в норме.
Юрий.
- Artem
Попробуйте починить компрессор. есть такая мысль что он уже давно ушатан и активно как старый маразматик брызжет слюной - полюет маслом.
Масло в пневмосистемах оказывает явно не целебное воздействие на манжеты, а посему возможно приглядевшись на коробку по ходу слева увидеть редукционник на входе в кпп воздушной магистрали. Еще весьма интересно как поднимается сиденье на котором водитель восседает? Не медленно ли?
Я думаю, подумав - вывести закономерность несложно.
