Mercedes Actros 1846 проблема с разгрузкой
Добрый день, прошу Вашей помощи, больше не знаем что делать.
Проблема такая компрессор на Mercedes Actros 1846 постоянно работает под нагрузкой, сброс происходит каждые 25 секунд, разгрузка стоит новая, также поменял кран BS, меняли его так как нормально не работали тормоза!
Воздух из системы не уходит, на заглушенной машине 10 очков, давление не падает даже после суток простоя!
Заранее спасибо за ответ!
Re: Mercedes Actros 1846 проблема с разгрузкой
Если кратко,
то скорее всего новая разгрузка "косячит".
Возможно обратный клапан не держит или
та часть которая регулирует давление на разгрузке теряет быстро воздух
при функции сброса.
Если напишите номер разгрузки то попробую расписать более детально причину и способы решения.
Но нужно набраться терпения, не спешить, всё потихоньку, аккуратно и максимально профессионально.
Или поменяйте разгрузку в сборе.
И ещё чуть не забыл,
эффект потери давления
из той области разгрузки может быть из-за утечки воздуха
с трубки (и/или соединений) идущей от разгрузки до головки компрессора.
(если установлена такая функция "продувки компрессора" на Вашем авто).
при функции сброса.
николай123
Здравствуйте!Помогите разобраться с осушителем и четырехконтурным клапаном.Проблема заключается что не регулируется сброс.качает то до 11 то 9,5,когда 9,5 часто сбрасывает.а когда до 11 начинает подклинивать левое переднее колесо,греется машина ,вкл вискомуфта.Я на днях поменял осушитель с клапаном ,поставил WABCO взял с разборки,до этого стоял Knor так с ним было такое ощущение что машина ездит на тормозах,после замены машина вздохнула но прошло два дня и начало подклинивать колесо,как сбросит ,чуствуется как покатилась,бывает что долго держит 9,5,пробую колесо холодное.Что может быть со сбросом почему так плавают цифры давления сброса? и еще вопрос что за датчики на клапане по бокам?И на осушителе?Зараннее благодарен за ответ.Да машина Актрос 97г
- Artem
николай123
Вы уже создали тему, вам там ответили. не дублируйте темы. Чревато баном.
Повторяю, сделайте диагностику и протокол сюда. Вы описали сферических коней в вакуумной среде. Из вашего описания, четко и ясно следует одно - в автомобиле присутствует неисправность.
Можете переписать из меню BS активные ошибки - это тоже даст хоть какое-то понимание.
