Mercedes Actros. Давление AdBlue слишком мало
Марк гарячий
Сообщение Марк гарячий »
С огромным уважением обращаюсь к вам , посоветуйте. Mercedes Actros . VIN Z9M9323155G753075. Ошибка : Давление AdBlue слишком мало, Ранее не сталкивался с этими узлами, читал , в теории понятно - как бы, а на практике будут сложности ? Разобрать насос - это реально ? Рем.комплекты существуют ? Поделитесь опытом. Заранее спасибо !
Re: Mercedes Actros. Давление AdBlue слишком мало
Марк гарячий писал(а):Разобрать насос - это реально ?
реально
Марк гарячий писал(а): Рем.комплекты существуют ?
не встречал
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Марк гарячий писал(а):С огромным уважением обращаюсь к вам , посоветуйте. Mercedes Actros . VIN Z9M9323155G753075. Ошибка : Давление AdBlue слишком мало, Ранее не сталкивался с этими узлами, читал , в теории понятно - как бы, а на практике будут сложности ? Разобрать насос - это реально ? Рем.комплекты существуют ? Поделитесь опытом. Заранее спасибо !
Не тратьте понапрасну время, даже если с РТИ что либо найдёте , не факт что эл.двигатель выдает нужные обороты.
Профи
Сообщение Профи »
начните с простого. заборник, трубопроводы, фильтр. почистите продуйте.
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Еще никому не удавалось поддерживать систему SCR в рабочем состоянии в суровых российских реалиях за свой счет. Дорага :mrgreen: Отключите и работайте спокойно. Что русскому хорошо, то немцу смерть! :lol: (с) "Брат"
avelon
Сообщение avelon »
Уже есть! -входит крышка клапанов и сами клапана ну а движку и в перемотку мона отдать!
механик2
Сообщение механик2 »
здравствуйте какой фирмы и как можно найти ремкомплект
AGK
Сообщение AGK »
А какие позиции входят в ремкомплект?
механик2
такой ремкомлект купили туда входит такая резиновая груша называется клапан и несколько колец для наружных штуцеров. а нужны внутренности насоса
AKTER 12
Сообщение AKTER 12 »
множество раз стыкался с данной неисправностью. если проблема с якорем то можно его перемотать. часто проблема с давлением возникает из за обратного клапана. они бывают разных типов. а где можно заказать рмк насоса? и что конкретно туда входит. может есть номер рмк?
alec22
Сообщение alec22 »
Может все же сначала проверить исправность датчика давления мочевины :D
И первый раз вижу такой номер шасси у Mercedes Actros
alec22 писал(а):И первый раз вижу такой номер шасси у Mercedes Actros
alec22 писал(а):И первый раз вижу такой номер шасси у актроса
А в чем проблема? Z9M -сборка Татарстан. 932 - Actros MP3.
alec22
Сообщение alec22 »
Вот дела. Время вперед. :shock:
jeny
Сообщение jeny »
подскажите не хотел создавать новую тему - Atego2 2007 года VIN wdb9702571l2775 Ошибка : Давление AdBlue слишком мало , был перебит провод питания на насос . в исполнительных насос отрабатывает и накачивает давление . но ошибка не стирается , вернее была попытка но прога зависла и после зависания выбрасывает на меню по ошибке , может нужны условия что бы удалить ошибку ?
Через VeDoc надо удалить ошибку.
