Проблема с коробкой Opticruise
Всем доброго дня. Прошу совета у знающих людей. Такая ситуация: скания 2003 г.в, ВИН 4507024. Установлена коробка автомат opticruise. Проблема с включением первой передачи во время трогания. Во время включения первой передачи пишет на табло clutch (сцепление) и скорость не включается. Обычно данная проблема появляется когда машина прогрета. Был на 3 официальных сервисах. По совету "Специалистов" были заменяны: 2 датчика рсположенные на педали сцепления, датчик на педали тормоза, диск сцепления, разъемы идущие к датчикам на КПП, но проблема осталась.
В последний раз делал диагностику коробки сам при помощи встроенной тестовой системы: Были выявлены ошибки: Е014, Е022, Е028, Е034, Е051, Е079, Е088, Е092. Прочитав кучу информации пришел к выводу, что глючит индуктивный датчик частоты вращения на вторичном вале коробки передач. Купил и заменил его. В настоящее время нет НИ ОДНОЙ ошибки, но проблема сохранилась. Справедливости ради надо сказать что машина 2 недели ездила нормально.
Не знаю куда копать дальше.
Re: Проблема с коробкой Opticruise
Возможно, в момент попытки включения передачи, фиксируется сигнал вращения первичного вала. Причиной может быть некорректно работающий ЭПГУ, неисправная корзина сцепления, заклинивший опорный подшипник (в маховике).Pavelskom писал(а): пишет на табло clutch (сцепление)
- Alexx60rus
Где ж ты у оптикруиза датчик первичного вала нашел?
А еще ЭПГУ
Pavelskom, чего прям с первой передачи трогаешься? Оптикруиз это вообще не автомат, это робот. Можешь его снять и воткнуть кочергу в коробку.
Секундочку, а как вы-бы хотели трогаться на трех-педальном оптикрузе? Или я что-то не понимаюPavelskom писал(а):Всем доброго дня. Прошу совета у знающих людей. Такая ситуация: скания 2003 г.в, ВИН 4507024. Установлена коробка автомат opticruise. Проблема с включением первой передачи во время трогания. Во время включения первой передачи пишет на табло clutch (сцепление) и скорость не включается. .
Да и потом с этим вином идет GRS900R Привод механизма переключения передач Механический
По моему, кто то заблуждается или вводит остальных в заблуждение.
Да я думал на счет качерги, но вроде до этого нормально работала 3 года. Хотел разобраться что и как.
Теперь на счет сервисов. Был 2 раза в Саратовском Скания-Центре. Там сделали диагностику и земенили 2 датчика педали сцепления. Потом был в Самарском центре. Там сказали что вышел из строя датчик положения педали тормоза. Его заменили. Ну а потом машина поехала на москву и в районе Рязани снова начались глюки коробки. Заехали в Рязанский Скания-ценрт. Там сказали что подошел диск и его надо менять. Вот такая вот история. Самое интересное, что после очередного заезда в Сервис машина 1-2 недели ездит без проблем. Вроде как-то радостно на душе. А потом все снова начинается.
Все верно коробка GRS900R, но с ситемой Opticruise. Я честно сказать не очень разбираюсь в терминологии. Но видимо это робот. Скорости переключаются автоматически.cotm писал(а):Да и потом с этим вином идет GRS900R Привод механизма переключения передач Механический
cotm писал(а):Секундочку, а как вы-бы хотели трогаться на трех-педальном оптикрузе? Или я что-то не понимаюPavelskom писал(а):Всем доброго дня. Прошу совета у знающих людей. Такая ситуация: скания 2003 г.в, ВИН 4507024. Установлена коробка автомат opticruise. Проблема с включением первой передачи во время трогания. Во время включения первой передачи пишет на табло clutch (сцепление) и скорость не включается. .А к каким дилероам Вы обращались, можно поконкретнее?
Трогаемся как всегда трогались. Выжимаем сцепление, переводим ручку селектора передач в положение А, отпускаем сцепление и поехали. А дальше она сама их переключает. Но вот как раз когда начинаются глюки, коробка не включает скорость, а пишет clutch.
Смущает один момент: уж больно быстро на табло появляется сообщение clutch после перевода селектора в режим А. Практически моментально. В Скания-центре сказали, что включение первой скорости может происходить в течении 2 секунд, а только потом выдается сообщение о неисправности. Такое ощущение, что глючит какой-то датчик и коробка даже не пытается включить скорость.
- Alexx60rus
Вот и нужно на диагностику ехать когда оно не работает. Тогда и смотреть состояния датчиков.
Прошу прощения. Неправильно указал Вин-код. Вин 4507084
Подскажите: есть ли у моей машины датчик нейтральной скорости? И где он расположен?
Не поверите, но именно так всегда и делал. Я по тому и заезжал в разные центры. Где случалась поломка, там и пытался ее продиагностировать и отремонтировать. На всех центрах делают диагностику, заменяют какую-то деталь или очередной датчик. С неделю все вроде в норме, а потом снова БАЦ.Alexx60rus писал(а):Вот и нужно на диагностику ехать когда оно не работает. Тогда и смотреть состояния датчиков.
Есть. Стоит на коробке. Только на переключение он не влияет))))
скания 2004 коробка оптикруз Все включается нормально до 10 передачи как только включается 11 то вниз уже не включается Выключаеш зажигание и опять все нормально до 11 На сервисе скания поменяли уже все датчики делали диагностику сказали что если опять будет то надо менять датчик пониженной передачи
Вин код есть? Или м.б. это судовой двигатель?
ЗЫ А у топикстартера вероятно были проблемы с датчиком/проводкой датчика сцепления, поэтому ошибок и не было. Обещали позвонить после ремонта, но что-то тишина. Наконец-то нашли приборчик недорогой для записи дампа шины кан
полюбас-бы помог для случая топикстартера.
У тя пива не хватит расшифровать, если он неделями без проблем катается))))))))cotm писал(а): Наконец-то нашел приборчик недорогой для записи дампа шины канполюбас-бы помог для случая топикстартера.
Не там проще мона сделать, как только проблема проявилась питание офф и вуаля в самом конце дампа будет разгадка
Ребята благодарю всех за участие!!!! Не писал долго, потому что тестироовал машину(боялся сглазить). И вот прощел месяц и ошибки не вылетело!!! Видимо проблема решилась. Получается что была проблема в проводке. А точнее в проводе от педали сцепления до блока управления Opticruise. Хотя внешне провод выглядел 100% работоспособным. Огромное спасибо cotm. Именно он диагностировал и ремонтировал машину.cotm писал(а):Вин код есть? Или м.б. это судовой двигатель?
ЗЫ А у топикстартера вероятно были проблемы с датчиком/проводкой датчика сцепления, поэтому ошибок и не было. Обещали позвонить после ремонта, но что-то тишина. Наконец-то нашел приборчик недорогой для записи дампа шины канполюбас-бы помог для случая топикстартера.
