Mercedes Actros - ГУР перестал работать
UDAVантоныч
Ребята кто что знает подсказывайте. Mercedes Actros 97г.в. На улице -35 перестал работать ГУР,и педаль газа не дает оборотов.Когда приехал на улице было -25 все было нормально,все работало.Через три часа пошел прогревать чтоб не выдуло машину,завел все ок,послышался сильный гул в течении 15 секунд примерно в районе руля,сначала не придал значения.Через часа 4 процедуру повторил,завел на час,гула не было.И так еще раз повторил.Утром собрался ехать снова завел все ок,собрался ехать а руль не крутится совсем.Принял решение как нибудь доехать до гаража,но не тут то было.Газу даешь а тахометр на ХХ,потом еле еле обороты доползли до 1000.потом вообще заглох посреди дороги.Камазом в сторону оттащили начали разбираться,в трубках перед форсунками воздух,прокачали,завелся,но оборотов так и нет.Ручной насос-помпой подкачиваем все ок обороты появляются но ГУР так и не работает.НАКРЫЛСЯ сдвоенный насос ГУР+топливный или...????Кто что скажет
samodelkins
Re: Актрос ГУР СРОЧНО
Посмотрите обратку в бак при заведенном моторе, если ее нет срезало привод насоса.
UDAVантоныч
Привод срезало как???насос под замену и или весь привод???samodelkins писал(а):Посмотрите обратку в бак при заведенном моторе, если ее нет срезало привод насоса.
снимите насосы и посмотрите
samodelkins
Быстрее обратку глянуть. А так вы правы, насос придется снимать.
UDAVантоныч
Завтра будем снимать насос,мороз должен упасть до -22,заодно и в бак загляну.Был ремонт топливной системы.Замеряли давление топлива после насоса 1кг на Х.Х. и на оборотах еле еле до 2кг поднималось
Да незачем в бак смотреть Анатолий правильно сказал. Снимайте насосы. Если повезет то только шайбу с крестовыми пазами поменяете.
UDAVантоныч
Re: Mercedes Actros - ГУР перестал работать
Сняли насос разобрали,диагноз вал пополам сломало,поставили новый китайский насос трактехник-сказали лоторея.Будем надеяться что по работает годик другой.Завтра будем заводить проверять.Вечером отпишу что да как.Ну думаю что все будет ок
- Artem
Это будет очень хорошо.UDAVантоныч писал(а):работает годик другой
Уважаемые перевозчики. Не покупайте говно. На жадности и мелочности и построена индустрия дешевых запчастей. Был период когда один месяц ставили турецкие краны - а через месяц практически все и сняли.
- Artem
Думаю все впорядке будет. А насос - толковым топливщикам отнесите.UDAVантоныч писал(а):Ну думаю что все будет ок
UDAVантоныч
Полностью согласен.Знал на что шел.Ни чего нет лучше оригиналаArtem писал(а):Не покупайте говно.
UDAVантоныч
Ребят сегодня у нас тепло -20,систему прокачали,завели двигатель,педаль газа отклик моментальный,раньше было по другому.ГУР прокачали и всё заработало.Надеемся на китайца что послужит хоть немного.Всем спасибо
