MAN TGA' 2005, EDC 3778, 3779, 3780
trufanov
Салют.
Под сброс газа выплывают подобные ошибки.
Заводится нормально, жалоб на тягу нет.
Автоком зараза не подключился (разъем OBD-2, с этим буду отдельно разбираться).
Поменять им M-Prop, аварийник на рампе и после этого смотреть дальше уже в сторону форсунок?
Re: MAN TGA' 2005, EDC 3778, 3779, 3780
Провести гидравлический тест и по результатам менять или ремонтировать неисправные узлы и детали. А то поменяешь все, а окажется фильтр убитый.
trufanov
Что входит в гидравлический тест, помимо проверки обратки из аварийного клапана на рампе и измерения обратки с форсунок, замера низкого давления?
Начни с этого. Ну топливные фильтры сразу поменяй с фильтром сепаратора для точности измерений. Еще бы знать Mprop?trufanov писал(а):Что входит в гидравлический тест, помимо проверки обратки из аварийного клапана на рампе и измерения обратки с форсунок, замера низкого давления?
samodelkins
Давление по низкой стороне, желательно механическим манометром, и значение мпроп. Огласите результаты.
trufanov
Та не подключается Автоком.
Пригонят к концу недели, буду мерять все что можно. Заодно и автокомом попытаю его.
После этого еще есть проверки производительности насоса.trufanov писал(а):Что входит в гидравлический тест, помимо проверки обратки из аварийного клапана на рампе и измерения обратки с форсунок, замера низкого давления?
trufanov
Автоком сцуко так и не подключился. Приборку и автономку видит, все остальное - нет .Косяк прибора, судя по всему.
Отправил их в Ман-Воронеж
trufanov
Замена клапана M-Prop решила проблему.
