Actros 1835 2000 г. Вентилятор и дифузор, ПОМОГИТЕ
Добавлено: Сб янв 10, 2015 1:40 am
sevasclub
Разлетелся вентилятор и дифузор в щепки, снять снял
А вот новый поставить не получается , сверху не проходит изза паука , снизу вентилятор упирается в втулку рессоры
Можно ли его поставить не снимая паук с двигателя , эстакады и ямы нету , все делаем на домкратах .
если можно в картинках
И еще когда сняли патрубки с турбины в них масло , в чем может быть причина ,
заранее благодарен
Re: Actros 1835 2000 г. Вентилятор и дифузор, ПОМОГИТЕ
Добавлено: Сб янв 10, 2015 4:40 am
Alex 428
Мало того паук снимать, так еще радиатор откручивать и вперед сдвигать если повезет то антифриз сливать не придется. Завод допускает наличие масла в патрубках. Даже жор масла 1 литр на 1000 км у них считается нормой :mrgreen:
Добавлено: Сб янв 10, 2015 10:45 am
sevasclub
Alex 428 писал(а):Мало того паук снимать, так еще радиатор откручивать и вперед сдвигать если повезет то антифриз сливать не придется. Завод допускает наличие масла в патрубках. Даже жор масла 1 литр на 1000 км у них считается нормой :mrgreen:
А так разве он не зайдет? Если снизу то диффузор заходит , а вот с вентилятором не пролазит
Добавлено: Сб янв 10, 2015 9:20 pm
sevasclub писал(а): Если снизу то диффузор заходит , а вот с вентилятором не пролазит
Как тебе выше и писали
Alex 428 писал(а): радиатор откручивать и вперед сдвигать если повезет то антифриз сливать не придется.
без ямы конечно тяжко.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 4:25 am
Alex 428
sevasclub писал(а):А так разве он не зайдет?
Если вы Коперфильд, то возможно получится :mrgreen: . Описанная операция взята из WIS.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 3:19 pm
samodelkins
Придется, а также трубки кондиционера будут мешать, если он установлен.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 6:00 pm
Артем822
Недавно тоже снимали, придется радиатор вперед двигать.
