Actros 1835 2000 г. Вентилятор и дифузор, ПОМОГИТЕ
Разлетелся вентилятор и дифузор в щепки, снять снял
А вот новый поставить не получается , сверху не проходит изза паука , снизу вентилятор упирается в втулку рессоры
Можно ли его поставить не снимая паук с двигателя , эстакады и ямы нету , все делаем на домкратах .
если можно в картинках
И еще когда сняли патрубки с турбины в них масло , в чем может быть причина ,
заранее благодарен
заранее благодарен
Re: Actros 1835 2000 г. Вентилятор и дифузор, ПОМОГИТЕ
Мало того паук снимать, так еще радиатор откручивать и вперед сдвигать если повезет то антифриз сливать не придется. Завод допускает наличие масла в патрубках. Даже жор масла 1 литр на 1000 км у них считается нормой
А так разве он не зайдет? Если снизу то диффузор заходит , а вот с вентилятором не пролазитAlex 428 писал(а):Мало того паук снимать, так еще радиатор откручивать и вперед сдвигать если повезет то антифриз сливать не придется. Завод допускает наличие масла в патрубках. Даже жор масла 1 литр на 1000 км у них считается нормой
Как тебе выше и писалиsevasclub писал(а): Если снизу то диффузор заходит , а вот с вентилятором не пролазит
без ямы конечно тяжко.Alex 428 писал(а): радиатор откручивать и вперед сдвигать если повезет то антифриз сливать не придется.
Если вы Коперфильд, то возможно получитсяsevasclub писал(а):А так разве он не зайдет?
Придется, а также трубки кондиционера будут мешать, если он установлен.радиатор откручивать и вперед сдвигать если повезет то антифриз сливать не придется.
Недавно тоже снимали, придется радиатор вперед двигать.
