Помогите расшифровать параметры диагностики VOLVO FH12 2003г
Volvo FH12 2003г В337210
Проведена диагностика форсунок, диагносты еще не опытные. Прошу помощи у форумчан.
Компрессия 1=88% 2=92% 3=92% 4=97% 5=100% 6=95%
Балансировка 600об\мин 1=27 2=36 3=-76 4=-36 5=29 6=20
Балансировка 1050 об\мин 1=27 2=68 3=-48 4=-100 5=47 6=6
Какие форсунки еще живые?
Заправился на брендовой заправке, в соляре была вода, сепар всё не отбил и вода попала в фильтр тонкой очистки,
из этого вывод что вода прошла до форсунок. Стали появляться ошибки MID 128 SID 3 FMI 7, MID 128 SID 6 FMI 7, они то активны, то нет.Воды слил 5 литров из баков и с литр с фильтров.
samodelkins
Re: Помогите расшифровать параметры диагностики VOLVO FH12 2
CTPAXOBKA а что вас не устраивает в работе мотора? Сколько фильтров стоит на двигателе? Практика показала, вода через фильтра, нормальные, не проходит, на наших машинах такого не разу не было, а сливали воды поболее.
На холостых мотор потряхивает и после 1200 оборотов мотор трусит. Раньше так не было.
- Паха
Дайте пожалуйста данные теста потребления топлива, по этим данным можно неверную информацию вам дать. И в порядке ли давление на низкой стороне?
Моментальный запрос какой, ну и давление ТННД?
А так то - да, форсы на стенд. Уж очень вторая третья и четвертая ведут себя ужасно, нестабильно.
Давление ТННД мерили манометром, на холостых 3 на оборотах 4,5 и отсекает, золотой болт меняли недавно.autoel писал(а):Моментальный запрос какой, ну и давление ТННД?
- Паха
Расход на холостом ходу больше 2-х литров или меньше 1 литра? Походу будет меньше 1 литра.
Тан на 600/об должно от 0,6 до 2,3 , где-то так. Думаю , формально уложится. Но все равно на стенд.
ну вы,,, вопрос задан про форсы???? так там мотор хрен пойми))) это 12 литров какой моментальный????????????? Стали появляться ошибки MID 128 SID 3 FMI 7, MID 128 SID 6 FMI 7, они то активны, то нет.Воды слил 5 литров из баков и с литр с фильтров всё и так написано!!!
samodelkins
sashaslam, у вас импакт есть?
PS Вполне возможно что ваши коды ключ к разгадке http://kodtruck.ru/vo128.1.htm
Не какой-то , а D12C, могу и ошибаться с буквой, в системе питания двигателя используется горячий контур. у этой системы есть куча других параметров в частности давление подкачки ТННД и часовой расход. Но если вам невмоготу разбираться, то дерните форсунки и на стенд, просто я видал параметры и похуже, но двигатель при этом работал стабильно, расход укладывался в норму. Просто к таким показателям необязательно приводят именно форсунки, вы же не видели дату двигателя до возникновения неисправности.ну вы,,, вопрос задан про форсы???? так там мотор хрен пойми))) это 12 литров какой моментальный????????????? Стали появляться ошибки MID 128 SID 3 FMI 7, MID 128 SID 6 FMI 7, они то активны, то нет.Воды слил 5 литров из баков и с литр с фильтров всё и так написано!!!
Данные балансировки цилиндров высокие. Неисправна форсунка, низкая компрессия в соответствующем цилиндре или неровномерная нагрузка на двигатель со стороны отбора мощности. ДВС работает не равномерно, снижена мощность, возможен посторонний шум.
а мотор там 12 d и сто пудов форсы на стенд.
samodelkins у меня все есть кроме счастья )))))))
samodelkins
sashaslam, я не вам адресовал пост ))))))
Всем спасибо за ответы, повезу на стенд форсунки все.
