EBS Renault Magnum 1999 - сброс ошибок
Здравствуйте, может кто подскажет как сбросить ошибки с блока EBS Renault Magnum 1999 1999 года.Была одна ---неисправность датчика правого переднего колеса .Поменял стало еще больше ,теперь показывает неисправность в трех датчиках в том числе и том что поменял.
Re: EBS рено магнум 1999
Там тест не прошёл если система си12 удар по колесу " ногой поможет, если нет, сгнил диск с отверстиями"
Re: EBS Renault Magnum 1999 - сброс ошибок
Прокатится пробовали? Ошибки с каким статусом (большой зазор,обрыв,неверные данные)?
ПРоверил все датчики осциллографом ---дают хороший синус один датчик был негодный передний левый ,после замены и сброса перемычкой 5,12 ошибки ушли . Проверка показывает ошибок нет ,но все равно горит большой треугольник сервис ,и отказ тормозов тягача .на ходу абс работает антибукс тоже .
Немного покатайтесь и сосчитайте ошибки снова,возможно система еще не прописала ошибку
хорошо, посмотрим, просто сейчас очень далеко на диагностику ехать .
Вообще интересно,можно ли сделать какой нибудь адаптер , для диагностсики . У меня есть для личного пользования USB---Kline самодельный с Ваз Газ Дэу работает без проблем.
Можно. Если время позволяет и руки чешуться, а также сможешь прогу написать. В итоге быстрее и проще купить адаптер и прогу.
Т.к. обычно времени мало, руки из...., голова занята другим.
- Artem
В принципе возможно. Но бюджету разработки рад не будешь. Уверяю.Алекc-5881 писал(а):Вообще интересно,можно ли сделать какой нибудь адаптер , для диагностсики . У меня есть для личного пользования USB---Kline самодельный с Ваз Газ Дэу работает без проблем.
Это уже пройденный этап.В ящику та где находиться блок абс, находятся 3 релюшки, при постояном горении ошибки, возможно годами, подгорают контакты рели.Алекc-5881 писал(а):ПРоверил все датчики осциллографом ---дают хороший синус один датчик был негодный передний левый ,после замены и сброса перемычкой 5,12 ошибки ушли . Проверка показывает ошибок нет ,но все равно горит большой треугольник сервис ,и отказ тормозов тягача .на ходу абс работает антибукс тоже .
Просто поменяй одну из этих реле,и все.
Хороший совет наверное для автомобилей до 1998 года там где стоит АБС,а здесьvadat писал(а):Это уже пройденный этап.В ящику та где находиться блок абс, находятся 3 релюшки, при постояном горении ошибки, возможно годами, подгорают контакты рели.
и реле там нет к сожалению....Алекc-5881 писал(а):EBS Renault Magnum 1999
