man tgs 19.390 зажигание
McZloy
Сообщение McZloy »
Вчера не завелся ман,выбило 8 предохранитель, в ходе выяснения причины, кз пропало,подозрение на замок зажигания,на прямую грузовик заводится....кидали провод напрямую от замка к реле на всасывающем, результата ни какого.....вопрос,как снять замок зажигания?руль с другого мана сняли,а вся железная конструкция с замком зажигания стоит в рулевой в пазах, металлическими штырями, я так понимаю снимать надо всю рулевую? И где находится реле блокировки пуска стартера при работающем двигателе...может есть у кого подробная электросхема этой части тягача?
McZloy
Re: man tgs 19.390 зажигание
Сообщение McZloy »
С замком разобрались,он причиной и был
контактная група вроде снимается без проблем.
всасывающее - это круто))
