Загрузка файла sops.
- теХнарь
Ребята, у кого какие соображения будут, или кто сталкивался: сгорела кабина, 5-серия. Поставили кабину другую,укамплектованную (не я). Электрику всю подключили, всё хорошо. Нужно подогнать сопс ( так как коробка на шасси GR, а в сопсе GRS), ну и не только. Проблема в чём-не заливается сопс в машину!!! После нажатия клавиши "сохранить", окно сворачивается и ни чего не происходит!!!
Re: Загрузка файла sops.
Ну и какой сопс лить пытаетесь? Ищите сгоревший coo и icl.
- теХнарь
Кабина с блоками. И нужно поправить сопс, что не понятно???
Нужен родной сопс,что тут не понятно,а блоки которые не подходят по спискам замен выкинуть и поставить нужные...теХнарь писал(а):Кабина с блоками. И нужно поправить сопс, что не понятно???
Если сопс родной есть,не забудте координатор сделать чистым,иначе сопс не зальётся,т.к. шасси не сходится...
Собирать сопс из кусочков,по своим хотелкам,без полного понимания,что за что отвечает,это будет цирк...
Почему цирк? Очередной конструктор, таких много.
ЗЫ Винкод писать впадлу наверное...
Залить с изменённым vin=рутина,а вот новым шасси-талант...
Я имел в виду сканиевский вин, мб кто-нибудь соспс от близняшки подкинул-бы.
Вы точно это делали?baburs писал(а):Залить с изменённым vin=рутина,а вот новым шасси-талант...
Да он и VCI то с SDP3, наверное, не видел никогда
Достаточно старого координатора и 15 мин работы "и золотая рыбка у Вас в руках".
- теХнарь
Блин,пацаны,если бы был старый координатор-машина бы уже работала. Вы читаете: кабина сгорела.Теперь только править сопс.Но не грузится в машину.
Чуваки,вы профиль baburs посмотрите...а уж потом подъё..ками занимайтесьcotm писал(а):Да он и VCI то с SDP3, наверное, не видел никогда
теперь понятно......igor-dvs73 писал(а):Чуваки,вы профиль baburs посмотрите...а уж потом подъё..ками занимайтесьcotm писал(а):Да он и VCI то с SDP3, наверное, не видел никогда
1.Попробуйте отключить всё кроме координатора и панели,сохраните сопс и попробуйте залить его не правя,посмотрите на реакцию программы.
2.Вы конкретно этой версией sdp пробовали заливать сопс, если нет,попробуйте на другой машине считать\залить не правя,в некоторых ключах от проги,были "особенности" связанные с записью.
3.Если машина не "тёмная" может проще и дешевле будет через диллера запросить оригинальный сопс...
Да для пинающих,такую адаптацию я не делал,считаю "не рентабельной"....,просто думаю будет дороже и хуже чем купить оригинальный сопс у официалов...,полного списка параметров нет не у кого,а без этого править,это на уровне шаманства..
Кстати из сгоревшего координатора или панели с помощью паяльника вероятность вытащить информацию достаточно велика,спецов в данной области для которых это не подвиг,а рутина на форуме хватает.
Чувак, я смайлик поставил, который означает иронию, да и VCI я у него покупалigor-dvs73 писал(а):Чуваки,вы профиль baburs посмотрите...а уж потом подъё..ками занимайтесьcotm писал(а):Да он и VCI то с SDP3, наверное, не видел никогда
