Помогите схемой на Neoplan 516
Gretag
Уважаемые господа мастера , помогите пожалуйста схемой на Neoplan 516 , OM440
А именно нужна схема от климата KR-485 до котла , через какой еще блок идет управление и куда не пойму
Спасибо всем за ранее откликнувшимся!!!
Re: Помогите схемой на Neoplan 316
Пульт - CAN - Блок 1361. 1361 cтоит справа, где стоят все блоки (над ручным выключателем массы). 1361 наверняка как обычно сгнил)))))))))
Двигатель ОМ440 на них не ставился))))
Gretag
Спасибо тебе den_2001 за информоцию , но может схемка есть ?den_2001 писал(а):den_2001
Очень при очень нужна, прям пожалуйста
на сайте БАДЕРа есть описание.
alex_el
где почта в профиле ? там много нюансов : датчики ,проводка да и сам блок может сгнить.
Gretag
Да вроде есть в профиле адрес
Gretag2007@yandex.ru
А какие нюансы ?
Скажите пожалуйста какой стоит блок между климой CAN и самим котлом ?
Тот который в отсеке где котел только сверху левее немного ?
Ну новичек я в этом , опыт ремонта электрики есть а вот литературы нет по таким машинам
Выручайте ребята!!!
А какие нюансы ?
Выручайте ребята!!!
Gretag
Это описание самого контроллера CAN . у меня он есть но толку от этого маловатоAnatoli писал(а):на сайте БАДЕРа есть описание.
Re: Помогите схемой на Neoplan 516
http://badergmbh.de/images/dat-down/service/0485ebedienungv1_14.pdf а чем вам это не подходит? описание и схемы есть. система состоит из контроллера в виде пульта, и трёх субмодулей, один возле автономки, и два в самом кондее на крыше. Возле автономки всегда гнилой, иногда с прогоревшей платой.
Gretag
Господа проблему нашел в блоке 1361 был сгнивший возле проца и кан трансивера , все устранил
Но теперь на KR-485 сообщение CAL I
Посмотрел ошибки, это ошибка блока 1361
Подскажи пожалуйста
Спасибо
Подскажи пожалуйста
Спасибо
Это надо с жабой договариваться.
Gretag
А как это сделать ?den_2001 писал(а):Это надо с жабой договариваться.
Нужна помощь реально парни
Помогите пожалуйста!
Покупай теперь блок 1361. Допаялся....
Gretag
А что с ним может быть такого ?acckiy писал(а):Покупай теперь блок 1361. Допаялся....
Сломался))))
Процик на связь не выходит или не может конфигурацию сети составить.
При стоимости блока от 30000р его ремонт при гнилой плате нах нужен
два года назад, приежжал 516 с прогоревшими блоками, в нижнем платы не было как пачка сигарет по площади. Переделал климат на ручное управление, народ довольный.
