Пропадает воздух во втором контуре Scania серии R
denver
Сообщение denver »
Тягач Scania серии R 2006г.При движении падает стрелка на втором контуре,пропадают тормоза на полуприцепе.Стоит машину заглушить,сбросить немного воздух,завести и стрелка поднимается.
На улице 0 +3 градусов.Компрессор кидает немного масло.
Машина в рейсе.
Сможете что то посоветовать чтоб доехать.Или только останавливатся и стравливать.
gricalex
Re: Пропадает воздух во втором контуре Скания серии R
Сообщение gricalex »
Слить жидкость из всех рессиверов и, поменять 4-х контурный.
denver
Сообщение denver »
gricalex писал(а):Слить жидкость из всех рессиверов и, поменять 4-х контурный.
Завтра будет сливать.4-х контурный я так понимаю это средняя часть на блоке aps.
trufanov
Сообщение trufanov »
Да, блок клапанов называется. стоит порядка 1100 евро.
marov.a
Сообщение marov.a »
открутите управляющую трубку(тонкая идет от апс-а) от компрессора и посмотрите не травит ли воздух оттуда(с компрессора при работающем двигателе).Если травит-ремонт компрессора и замена электромагнитного клапана в апс-е.Доехать можно с отключеной трубкой.
denver
Сообщение denver »
Когда эту машину купили трубка тонкая которая идет к компрессору была отрезана,и к ней был подсоединен какойто клапан с двумя проводами . Потом перебрали кран и все заработало.Прошло пол года и вот.
Завтра водитель проверит.А если травит от компрессора,то трубку со стороны блока надо заглушить?
marov.a
Сообщение marov.a »
глушить ее не надо....пусть шипит в атмосферу.Так будет качать постоянно и сброс будет выполнятся донным клапаном,либо 13-ти барным защитным.Так должно помочь.Если компр. бросает масло-в ремонт либо замену,а потом займетесь с апс-ом.Только сами не залазте.......ничего сделать не сможете.После установки ремкомплектов ни один нормально не заработал....приходится играться и регулировать.Так что лучше поищите подольше,но получше специалиста......не найдете-приезжайте помогу.Но в любом случае-с экономить уже не получится.
denver
Сообщение denver »
Машина сегодня весь день простояла в колейке (Украина -Россия).Температура плюсовая,на месте работало все нормально.
Трубку от блока к компрессору открутили.Если в ресиверах воздуха нет,то в этой трубке тоже нет воздуха.После сброса появляется давление со стороны блока и подается в компрессор для его отключения.Я так понимаю это правильная работа.Но надо будет это проверить когда в во втором контуре не будет давления.
marov.a
Сообщение marov.a »
да,давление для отключения компрессора.....без нее компрессор молотит максимальное давление и вероятность удерживания четырехконтурного в открытом состоянии максимальна.Если при етих условиях все будет работать-трубочку перегибаете и едете до пункта назначения.
denver
Re: Пропадает воздух во втором контуре Scania серии R
Сообщение denver »
Трубку эту к компрессору пережали,километров через 50 таже проблема,остановились скинул весь воздух а второй контур не поднимается. Щас ставит трубку на место.
marov.a
Сообщение marov.a »
Ставте перемычку между контурами
denver
Сообщение denver »
marov.a писал(а):Ставте перемычку между контурами
А куда лучше поставить перемычку 23 с 24 ,или?
marov.a
Сообщение marov.a »
21-22 перед и зад.при наличии давления в заднем контур парковочного и прицепа должен наполнятся штатно
Сейчас вы доиграитесь, в подвеску 13 бар и подушки чпок, чпок.
denver
Сообщение denver »
cotm писал(а):Сейчас вы доиграитесь, в подвеску 13 бар и подушки чпок, чпок.
Так подвестка это контур 25, (Контур пневматической подвески)
