КПП Astronik MAN TGA не встаёт в нейтраль и травит воздух
КПП Astronik MAN TGA не встаёт в нейтраль и травит воздух. С корпуса кпп травит воздух, судя по всему с пневматической части блока astronik и нейтраль постоянно моргает. Ошибок никаких нет. Никто не сталкивался с данной неисправностью? Какой р/к обычно в таком случае требуется?
Re: КПП Astronik MAN TGA не встаёт в нейтраль и травит возду
если постоянно травит воздух с отверстия сброса, слева на кпп, то сламался клапан Y8, лечится заменой с донора.
Вскрытие покажет
Но лучше всего сделать диагностику или на крайний случай напиши код ошибки
- Alexx60rus
dlz писал(а): Ошибок никаких нет.
Флудеры поперлиЖЕКА писал(а):или на крайний случай напиши код ошибки
подкинули блок электромагнитных клапанов утечка воздуха пропала, но в нейтраль сразу не встаёт, поработает 10 минут после перестаёт моргать и то не всегда. первоначально проскочила ошибка 3154, но больше не проявлялась
нейтраль появилась (моргать перестала), но постоянно горит ошибка 3154, думал передача не выключена, сняли блок всё в нейтрали. Нет уверенности в блоке клапанов который поменяли, может в нём беда.
Цилиндры в блоке нормальные все четыре? Как положено отрабатывают?
Всем спасибо! Р/к поменяли всё нормально стало. Анатолию, отдельное Спасибо, чувствуется профессионал!!!
