daf xf105 2013год.проблема с запуском после стоянки
евгений2218
приветствую Всех! Проблема в следующем, после длительной стоянки при минусовой температуре у данного автомобиля происходит следующее: ключ в замке,включаем зажигание,ошибок нет.поворачиваем на старт, происходит щелчок втягивающего реле,двигатель сдвигается с места на несколько градусов и всё... запуск прерывается... панель не тухнет при этом. акб 100% новые и заряженны. соединения массы ВСЕ проверенны. стартер разобран и на всякий случай поменяно втягивающее реле. если 2-3 раза пощёлкать,то проблема уходит до следующей стоянки. то есть в течение дня можно сколь угодно заводить без проблем. корбка механика,пробовал коротить датчик нейтрали,чтоб исключить защитное реле.в следующий раз,когда поеду к машине планирую повесить контрольку на провод стартера и поглядеть,не прерывается ли сигнал на него. может у кого было что похожее?
