volvo fh12. тормоза
Добавлено: Чт дек 04, 2014 12:42 pm
yrtruck
Добрый всем день. Помогите решить проблему. На volvo fh12 6x2,при нажатии на тормоза, в первом контуре резко падает давление до 4 и через 1-2 секунды поднимается до нормы. При этом тормозит только перед и лентяй ,а средний нет.
Re: volvo fh12. тормоза
Добавлено: Чт дек 04, 2014 1:22 pm
Год выпуска авто, от этого есть ли ошибки, ну и может просто действительно утечка воздуха
Добавлено: Чт дек 04, 2014 3:37 pm
yrtruck
Машина 2001г. Ошибка: Л.П. колесный датчик мех.или эл. неисправность.Неактивна.Других нет.
Добавлено: Чт дек 04, 2014 3:55 pm
1 Утечка
2 четырех контурник
3 регулятор давления....
Добавлено: Сб дек 06, 2014 12:00 am
MasTak
Просто представьте, что давление в камеру должно подаваться из рессивера минимум в 20л объёмом. А у вас необходимый объём отсутствует. Отсюда и падение давления и направление раскопок.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 10:22 pm
yrtruck
Копали,трогали провода, откручивали трубки результат ноль. Сегодня залили антифриз торм.системы. Давление в первом контуре падать перестало, но стала загораться лампа низкого давления в контурах. Загорается произвольно, давление по манометрам в норме,а она загорается. На тормоз нажмешь,гаснет. Ни каких ошибок не пишет.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 11:54 pm
gricalex
Должна быть по 136 ppid30, повнимательней смотри.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 11:55 pm
Подождать до весны, и слить конденсат с ресиверов. Проверить тормозные камеры и трубопроводы к ним на предмет утечки.
