volvo fh12. тормоза
volvo fh12. тормоза
Добрый всем день. Помогите решить проблему. На volvo fh12 6x2,при нажатии на тормоза, в первом контуре резко падает давление до 4 и через 1-2 секунды поднимается до нормы. При этом тормозит только перед и лентяй ,а средний нет.
- Кураныч
Re: volvo fh12. тормоза
Год выпуска авто, от этого есть ли ошибки, ну и может просто действительно утечка воздуха
Машина 2001г. Ошибка: Л.П. колесный датчик мех.или эл. неисправность.Неактивна.Других нет.
1 Утечка
2 четырех контурник
3 регулятор давления....
2 четырех контурник
- MasTak
Просто представьте, что давление в камеру должно подаваться из рессивера минимум в 20л объёмом. А у вас необходимый объём отсутствует. Отсюда и падение давления и направление раскопок.
Копали,трогали провода, откручивали трубки результат ноль. Сегодня залили антифриз торм.системы. Давление в первом контуре падать перестало, но стала загораться лампа низкого давления в контурах. Загорается произвольно, давление по манометрам в норме,а она загорается. На тормоз нажмешь,гаснет. Ни каких ошибок не пишет.
Должна быть по 136 ppid30, повнимательней смотри.
Подождать до весны, и слить конденсат с ресиверов. Проверить тормозные камеры и трубопроводы к ним на предмет утечки.
