as tronik тормозок
as tronik тормозок
Доброго времени суток. Интересует такой вопрос ас троник на даф 105. 10 г.в трансмиссионный тормоз работает только при неподвижном авто или же постоянно учавствует в работе кпп и возможно его проверить не снимая кпп
- ВасилийПупкин
Re: as tronik тормозок
Проверить можно при помощи диагностики DAVIE XD.
Работает всегда, по команде ECU. Выравнивает угловую скорость первичного вала.
Симптомы такие при переключении с повышенной на пониженную задумывается, и если успел сбросить газ преключается не успел табло загорается красным, остановился вылючил зажигание срабатывает зумер передача включена, селектор в нейтрали, завел поехал дальше.
ЕСЛИ ОШИБОК НЕТ, ТО Я ДАЮ 102% НА ТО, ЧТО ЭТО НЕ ТОРМОЗОК.
Ошибок великое множество что и мешает найти истинную причину
В Псков едь. alexx60rus тебе поможет.
при переключении вниз, тормозок не используется. у вас скорее с топливной проблема.
Топливная то каким боком, на двигатель не жалуется. Проверяли жгут от кпп к кабине, каждый провод под нагрузкой все в порятке, ошибки по эпу ставили заведомо исправный, не помогло. Остался блок или механическая неисправность.
В модуляторе был плохо припаян шлейф идущий на управление эпу, проблема решена всем спасибо.
