Прицеп не встает в транспортное
sANEK
Сообщение sANEK »
Прицеп WANHOOL 2000 гв. Не встает в транспортное и не поднимает ленивца. Моргает зеленая лампа сбоку прицепа ,а на панели горит АБС , ленивец можно поднять или опустить, подав ток на контакты. Выставляю примерное транспортное положение с пульта. В сервисе сказали, что диагностический разъем не отвечает. Сервис GTS в Зеленограде. Посоветуйте что может быть и куда обратится. Тягач VOLVO FM. Блок ECAS 4460550660. Территориально Москва.
Скорее всего что нету питалова на АБС а отуда запинана и пневмоподвеска (а может и с блоком проблемма (мысли вслух)
AKTER 12
Сообщение AKTER 12 »
На входящее питание не похоже-раз с пульта что то управляет.Вскрыть надо его и прозвонить разьемы в нем.При попадании влаги во внутрь такое может наблюдаться.На Wabco Auto-com в информ введи номер продукта и получишь схему
чет я недочитался нормально про пульт - устал за день :( Вобщем или датчик уровня полег, провода к нему , либо сбились калибровки (а может кнопка транспортного) а подключится к блоку думаю можна "изнутри" накрайняк
что за диллеры пошли, подключить диагнозу и то не могут.
sANEK
Сообщение sANEK »
Подключая плюс на разъемы, можно поднять и опустить ленивец и опустить телегу вниз, вверх не поднимает, а с пульта поднимает и опускает.Раньше в транспортное вставала автоматом. В сервисе сказали, что возможно блок, взяли денег за т.н. диагностику и предложили менять блок. Блок ждать 3 недели, можно ли так работать? Подскажите специалиста.
Anatoli - да видать "шнурка правильного" у диллерофф неоказалось :)
sANEK - а какого х* они брали деньги за диагностику если несмогли подключится к блоку?????? :?:
Посоветовать можно,только,чтобы заехали к нормальным спецалистам,которые подключатся и скажут в чем проблема... Блок врятли лег,так как пульт работает,и питание присудствует и блок АБС "МОРГАЕТ"зеленой лампой.
sANEK
Сообщение sANEK »
Сервис большой и официальный дилер VOLVO, поэтому и взяли денег. Прозвонил провода от дат-ка ур. пола,обрыва нет. Датчик ставили новый, без изменений. Может сбилась калибровка?
Так чтобы это узнать,нужно комп законектить с блоком,там сразу будет ясно в чем проблема,а так только гадать можно
sANEK
Сообщение sANEK »
Завтра должен подъехать диагност. О результатах отпишусь.
sANEK
Сообщение sANEK »
Приезжал диагност. Подключился, блок рабочий . Приговорил датчик ур. пола. Сказал поставить новый, он откалибрует. Надеюсь что он прав.Сказал что в сервисе просто не было нужного кабеля.
Artem
Сообщение Artem »
Мозгов не было а не кабеля. Делов аж на 4 провода.........
Garik
Сообщение Garik »
Artem писал(а):Мозгов не было а не кабеля. Делов аж на 4 провода.........
Да нет, батенька, не проводов..., заколымить человек хотел вот и всё :D, я так понял диагност то один и тот же был :lol:
АНДРЕЙ
Moderator
Moderator
Сообщение АНДРЕЙ »
Проблема может скрываться в мозгах ABS,но выявить ее очень сложно иногда практически не возможно,не исключаю и мозги подвески.Как вариант - откажитесь от электронной подвески ,переделайте на простой воздух с краном уровня.Ленивец на ручное управление и в мозгах ABS уберите эту функцию если она забита в параметрах и все будет работать до кончины прицепа.
