На DAF XF 95 темнеет топливо в баке
Андрей Калина
Сообщение Андрей Калина »
Всем доброго дня.На DAF XF 95(430) темнеет топливо в баке.Такое ощущение что ДТ размешали с моторным маслом.Возможно ли такое?
Gans
Re: На ДАФ XF 95 темнеет топливо в баке
Сообщение Gans »
Возможно при проблеме уплотнений в топливной системе. Где именно укажут топливщики.
Андрей Калина
Re: На DAF XF 95 темнеет топливо в баке
У кого ещё есть мысли по этому поводу?
grishaaa
Сообщение grishaaa »
как правило обычно это происходит из-за насоса низкого давления...начинает перепускать сальник
Как правило,нужно точно писать,что за автомобиль,потому как ХФ95 бывает разный есть с ТНВД есть упек 1го и второго поколения....
grishaaa
ну в принципе человек так и написал модель!!!
DAF XF 95(430)
grishaaa если вы понимаете в ДАФ то должны знать,что они были с простым ТНВД,после был переходной с УПЕК насос ТННД первой модификации,после УПЕК второй версии насос ТННД совсем другой. Вот у каждого могут быть свои протечки,у простого ТНВД в насосе подкачки,или самом ТНВД,У систем УПЕК в насосе ТННД или ПЛД секциях! Подскажите человеку где проблема без точных данных о его автомобиле!
Artem
Сообщение Artem »
Андрей Калина писал(а):У кого ещё есть мысли по этому поводу?
Надо к топливщику ехать.
Андрей Калина
Всем доброго дня.Обзвонил всех знакомых перевозчиков.Так вот поведали мне такую историю...Один из моих знакомых постоянно заправлялся на АЗС "РОСНЕФТЬ" в Брянске.Как-то приехал на сервис на ремонт и у него попросили слить с бака 15 литров на промывку зап.частей.Когда он слил топливо с бака был в шоке! Саляра чёрная была! Разве мы смотрим в бак когда заправляемся ? Бывает и в тёмное время суток заливаешь ДТ. Короче говоря рассуждаем так,что если РОСНЕФТЬ или ГАЗПРОМ то всё ОКЕЙ будет.Принял решение понаблюдать..Заправлюсь с другой АЗС и в канистру прозрачную буду при заправке пару литров набирать...
Андрей Калина
Баки у меня на 1200 литров стоят.Чтобы затемнить саляру надо ведро масла вылить.Масла за 20000 км ни литра не добавил.
ВасилийПупкин
Сообщение ВасилийПупкин »
XF 95 всегда либо UPEC1 или UPEC2 с ТНВД их просто не было если только кулибякин какой моторюгу не поставил от старушки от 95 или 95 XF. Смотри 3 точки соприкосновения масла и топлива 1. Уплотнения форсунок. 2. Уплотнения насос секций. 3. Уплотнение ТННД.
ВасилийПупкин
ВасилийПупкин писал(а):XF 95 всегда либо UPEC1 или UPEC2 с ТНВД их просто не было если только кулибякин какой моторюгу не поставил от старушки от 95 или 95 XF.
а вы уверены,что это XF 95 или 95 ХF или вообще, 95 ATI ? При вопросе какая машина говорят Даф а какой ? после уже нужно год спрашивать,так как какой именно у них Даф не каждый знает!
DAF XF 105
Сообщение DAF XF 105 »
ВасилийПупкин писал(а):XF 95 всегда либо UPEC1 или UPEC2 с ТНВД их просто не было если только кулибякин какой моторюгу не поставил от старушки от 95 или 95 XF. Смотри 3 точки соприкосновения масла и топлива 1. Уплотнения форсунок. 2. Уплотнения насос секций. 3. Уплотнение ТННД.
Правильно подметил ... а многие путают их .....
И как обычно окажется,что в солярке цвет дает не масло, а сажа... и взялась она не из масла...
Андрей Калина
Не могли бы Вы пояснить? "И как обычно окажется,что в солярке цвет дает не масло, а сажа... и взялась она не из масла..."
