DAF XF 105.460 - прокол колеса - куча ошибок
DAF XF 105.460 2009г.в. vin:869793 нужна помощь!!! Стрельнуло переднее правое колесо, после этого, пишет ошибки: (жёлтые) ебс,внимание трансмиссия,модуль кузовостроения,двигатель,пневмоподвеска. Горел красным двигатель, но ошибка ушла сама. Не включается ни одна передача( коробка автомат) ни в ручном-ни в механическом режиме. Переключатель в положении N, а на табло прочерк. При открытии двери срабатывает зуммер и мигает этот прочерк, как при включённой передаче. Визуальный осмотр жгута результатов не дал, с виду всё норм, без обрывав... Стою 300 км от цивилизации, под грузом с темп.режиме. Куда лезть смотреть, что искать??? Может есть кто в Чите, кто сможет вылечить???
borisich-a
Re: даф 105.460 нужна помощь!!!!
Проверь все ли контура накачивает ,возможно перебило какую либо из трубок возле четырехконтурного.
евгений2218
передний правый датчик в обрыве,а он нужен коробке. по остальному вскрывать жгуты(изоляция на защёлках) где-то обрыв.
Re: DAF XF 105.460 - прокол колеса - куча ошибок
Контура полные... Воздух есть в системе.
