насос airtronik d2
насос airtronik d2
Вопрос такой.умер насос на сухом фене ебершпехер д2 24вольт.хотел купить по катологу но спецы утверждают что лучше поставить насос 1-3 кв.хотя по катологу идёт 1-4кв.подскажите возможна ли такая замена и какова работоспособность?
Re: насос airtronik d2
Категорически не рекомендуется!
если насос будет переливать/недоливать соляру, горелке капец быстро придет, на эбере частое явление.
На разныхпо мощности автономках разные по объему камеры сгорания, поэтому и соляры требуется разное количество, правильное количество соляры регулируется за счет правильной работой насоса.
24 вольта не показатель ,Д2 тоже ,мощность котла не указана .......sever писал(а):Вопрос такой.умер насос на сухом фене ебершпехер д2 24вольт.хотел купить по катологу но спецы утверждают что лучше поставить насос 1-3 кв.хотя по катологу идёт 1-4кв.подскажите возможна ли такая замена и какова работоспособность?
Д2 - 2кВт, Д4 - 4кВт, вроде так, обе аиртроник.
короче по номеру печки проще....
Дело в том что спецы уверяют что родной насос 1-4кв переливает солярку немного,итог сильный нагар в горелке и сетке.Именно это и было при чистке моей автономки.Просто не пойму есле же этот насос 1-3кв не подходит на этот котел зачем они его хотят туда засунуть?ведь она на горантии у них,и насос они будут ставить из своей копилки.тупик какой то )))))) пробный запуск делали,она работает с насосом 1-3 кв.но показалось что насос часто клацает.и пульт не особо реагирует на изменения оборотов.
по своей практике: 1-4кв ставили на д2 и д4. всё работает без проблем. а 1-3кв ставили на д3. тоже всё в норме.
А может просто нагнетатель или воздух посмотреть.sever писал(а):Дело в том что спецы уверяют что родной насос 1-4кв переливает солярку немного,итог сильный нагар в горелке и сетке.Именно это и было при чистке моей автономки.Просто не пойму есле же этот насос 1-3кв не подходит на этот котел зачем они его хотят туда засунуть?ведь она на горантии у них,и насос они будут ставить из своей копилки.тупик какой то )))))) пробный запуск делали,она работает с насосом 1-3 кв.но показалось что насос часто клацает.и пульт не особо реагирует на изменения оборотов.
Переливает на сколько? На мелком насосе возможен срыв на максимальном режим.
На насосе 1-3 запустилась сразу.поставили на малые,работает,повернули на большие ,немного выдала дымка и погнала в гору.на полных оборотах проработала ночь и ни одного косяка.Просто хотел узнать может кто то тоже делал замеры да эксперемкнты. Один спец хорошо а толпа лучше.Работаем на Сибирь и остатся там без котелка не особо охото.в том году уже мучался.
Может пора документацию по ремонту почитать?
Да такой ответ вообще можно было не писать.
Ладно всем спасибо.
Он как раз уместен. Документация и руководство обычно читается, когда все сломалось или близко к этому. Замеры с насосов сколько показали в мл.
ваши спецы вероятно перед диагнозом делали замер подачи топлива!? что насос переливает взяли от того,что отопитель закоксовался или всетаки после замера подачи насоса? если замерять подачу на насосе 1-3 и она подходит по таблице заявленой производителем отопителя,то такой насос можно устанавливать.
