Renault Premium dci 420 EBS Ошибка
Здравствуйте, есть рено премиум 2002 года dсi 11двиготель, горит ошибка EBS - SPN: 1059 - FMI: 02
Расшифровку ошибки читал, но понять не смог откуда копать и в каком направлении, подскажите пожалуйста.
- Кураныч
Re: Renault Premium dci 420 EBS Ошибка
А что за род деятельности - "IT"? если не секрет?
и чё там с колодками...
Флудер на грузовике?Кураныч писал(а):А что за род деятельности - "IT"?.
моя профессия системный администратор, колодки в норме. В моей профессии флуд (флудер) означает хакерскую атаку, так что вы этим хотели сказать ? машину купили много было проблем с ней, все косы проводов под кабиной пришлось перепаивать и куча ошибок исправлять. Есть еще ошибка по интарде но ее нет, и передачи неправильно показывает но прочитал где то на форуме у вас что это связано с тахогрофом. Но с ebs не знаю решений по этому прошу вашей помаши.
колодки в норме.Кураныч писал(а):А что за род деятельности - "IT"? если не секрет?и чё там с колодками...
- Кураныч
Не, ну нармально а? Что делает сисадмин в тормозной системе авто? Может к электрику всётаки? Пусть диагностику подключит да посмотрит на датчики износаYudminn писал(а):моя профессия системный администратор
ну не надо так сразу, и с электрикой и с ключами дружу, датчики износа в норме повреждений на них нет, так же и с проводкой которая к ним идет, какие электрички приезжали диагностику подключали показывало то что я мог и с приборной доски прочитать.Кураныч писал(а):Не, ну нармально а? Что делает сисадмин в тормозной системе авто? Может к электрику всётаки? Пусть диагностику подключит да посмотрит на датчики износаYudminn писал(а):моя профессия системный администратор
Опять от меня сбежала последняя электричка. ...Yudminn писал(а): ну не надо так сразу, и с электрикой и с ключами дружу, датчики износа в норме , какие электрички приезжали .
- Кураныч
ну тады " ОЙ "Yudminn писал(а): датчики износа в норме повреждений
больше вариантов нет?Кураныч писал(а):ну тады " ОЙ "Yudminn писал(а): датчики износа в норме повреждений
ну прям аж сожалеюautoel писал(а):Опять от меня сбежала последняя электричка. ...Yudminn писал(а): ну не надо так сразу, и с электрикой и с ключами дружу, датчики износа в норме , какие электрички приезжали .
насколько помню - рено не показует на панели износ колодок. Вам нужно с диагностики посмотреть износ колодок всех колёс, и может просто отремонтировать супорт.Yudminn писал(а):я мог и с приборной доски прочитать.
смотреть до конца, в конце будет ответ про ЕБС.
У рено 2 датчика износа. На один можно забить, а на второй не ненуна.
там их читыри и нужно смотреть износ на мониторе... ну и регулировать.rama5017550 писал(а):У рено 2 датчика износа. На один можно забить, а на второй не ненуна.
