SCANIA P400 2012 год не переключаются ряды
Всем привет. Помогите если кто может. SCANIA P400 2012 год. Не переключаются ряды. С переключателя + - на координатор, приходят при переключении. На клапанах верхнего ни нижнего ряда ничего не меняется - 21,5В. Куда смотреть?
- Alexx60rus
Re: Скания не переключаются ряды
На тахограф
и если там плохо видно,то на предохранитель в аккумуляторном отсеке...
Ага или в пятнашки с релюхами поиграть...
В аккумуляторном отсеке нет предохранителей
Много куда можно взглянуть... Но реле на клапана вроде не стоят.
есть, но если тахограф начинает светиться при вкл зажигания, там делать нечего.michae12 писал(а):В аккумуляторном отсеке нет предохранителей
Ой ой...
Пониженные - повышенные переключаются .а ряды нет, не сталкивался с этой системой, помогите.
trufanov
Датчик нейтрали еще ковыряйте. Без SDP3, кстати, делать там нечего.
Особенно когда клапаночек или поршенек по механике ушел из жизни...trufanov писал(а):Без SDP3, кстати, делать там нечего.
Щас наковыряют.. часто такие машины без толкателей потом приезжаютtrufanov писал(а):Датчик нейтрали еще ковыряйте. Без SDP3, кстати, делать там нечего.
Стеклоподъемники то все работают? Ошибка тахографа горит?
Работают, его Тахо графу ошибок нет. И по coo ошибок нет
Водитель утверждает что клапан щелкал не не нейтрале, с выжатым сцеплением, значит датчик нейтрали не важен?
Важен, оборван плюсовой провод датчика нейтрали. Всем спасибо.
