Клапан отсечки топлива HPI
Андрей Владимирович А
Сообщение Андрей Владимирович А »
Всем доброго времени суток. На отсечном клапане постоянно напр.(около 12вольт) ,даже при выкл.зажигании,и даже при откл.массе. Отсюда постоянно горячий клапан,а еще очень долго заводиться. Пробовали менять потраха клапана-ничего не изменилось. Вопрос: почему блок постоянно держит клапан под напряжением? (мож у кого было).
Alexx60rus
Re: Клапан отсечки топлива HPI
Сообщение Alexx60rus »
Не должен он держать ни чего постоянно. Я больше скажу, если блок не может заглушить двигатель этим клапаном, то будет соответствующая ошибка висеть и ограничиваться мощность.
..да..аа ,знаю что не должен, но факт на лицо!
Alexx60rus
Значит надо машину в ремонт гнать :wink:
Alexx60rus
Андрей Владимирович А писал(а):даже при выкл.зажигании,и даже при откл.массе.
клапан от Святого духа запитан видать :mrgreen:
....да, ну на
От тахографа :D
Паха
Сообщение Паха »
Значит блок постоянно запитан,а аккумуляторы не садятся???
Самый прикол происходит с этим мотором, когда в совокупности с неработающим клапаном отсечки западает и начинает лить один из клапанов цикловой подачи... начинается мультфильм "От винта" (мотор идет в разнос на трех цилиндрах). Так, что подождите пока чинить, мотор редкое Г... лучше после разноса поменять на ПДЕ, только для ютьюба не забудьте видео сделать :lol:
marov.a
Сообщение marov.a »
Может диагностику сделать знающему диагносту?По поводу от винта-смешно,но факт,он на это способен...
Да кстати, вот видео, что-бы было понятнее, что такое "разнос"
Неотрые производители в такой ситуации предлагают использовать углекислотный огнетушитель сняв воздушный фильтр. Никто еще не пробовал? :)
С фуфайкой не прокатывает, проверено нашими мотористами!
Про мячик забыли)))))
trufanov
Сообщение trufanov »
C углекислотником даже фильтр дергать не надо. Прям в воздухан зарядил ему порцию, через буквально 20 сек затыкается.
Проверено на Интере-людоеде )
autoel
Сообщение autoel »
Фуфайка прокатывает, однозначно. Сами таким способом гасили только что перебранный мотор Икаруса. Ваты было вокруг, я вам скажу :O:O:O . Правда мотор обратно в цех затащили и перелопатили.
...Sorry! конечно же при выкл.массе питания на клапане-отсутствует! ,а вот при выключ.зажигании точно присутствует!(сам лично замерял-12.3v).,а так быть не должно!(факт). Что это: неправильная логика работы EMS ???
..p.s ,расскажу предъисторию :год назад с EMS пропал выход+ на возбуждение генератора(не давал зарядку генератор) ,кинули + проблема ушла. Может быть проблема с клапаном связана с генератором (ЕMS видит все время возбуждение генератора и поэтому держит клапан под напругой??
