Схема пневмоподвески полуприцепа трехосного
Bychkovski
Сообщение Bychkovski »
Подскажите где найти схему пневмоподвески на 3 осный полуприцеп.
Поиском не получилось на сайте найти :D
Полуприцеп был с ленивцем, его переделали но не до конца...
"имя" прицепа, система какая (ВАБКО, Кнорр, Халдекс.......)? Нужно больше данных потому как систем масса! :!: А вообще то проще к нормальному пневматику наверное поехать :?
На прицепе ищите табличку с названием производителя системы, также на кранах да клапанах посмотрите номерки да производитель кто
Sovavto67
Сообщение Sovavto67 »
Bychkovski
Спасибо.Система Вабко.
До конца не разобрался , но примерно схема такая была
Справа вторая и третья подушка накачиваются вроде от тормозного крана
Слева как обычно
На задней левой подушке стоит датчик который опускает ленивый мост через кран.
Датчик не отключили.Так вот с этого крана подачу на опускание ленивого заглушили , саму центральную подушку на ленивом выкинули.
В результате на ленивом подушки не всегда накачиваются.
Справа бывает подушки не накачиваются(но думаю это уже другая прблема)
Так вот хочу первые подушки запитать от второго ряда , а кран который ленивым управляет выкинуть.
К пневматику подьехать не могу поскольку таких прицепов на фирме 15 штук, почти на всех ленивые поотключали(потому то прицеп низкорамный , колеса на 17.5 и резина просто рвется об полицейских).
Поотключали по разному и подушек на все оси разных размеров понаставили и теперь просто анархия.
Прицепы одинаковые Пицеолли, пневматика у всех ручной сборки , тоесть разная,Схем нет.
Вот и надо разобратся как должно по простому быть и попытатся к общему знаменателю подвести.
правильно выкинь клапана управления основными подушками ленивого, а сами подушки подключи к второму мосту, что тут сложного.
alabama
Re: Схема пневмоподвески полуприцепа трехосного
Сообщение alabama »
Подскажите где найти схему пневмоподвески на 3 осный полуприцеп. SMITZ (SCO24)
jurceus78
Сообщение jurceus78 »
добрый вечер всем!прицеп ламберет,система халдекс,но блок стоит вабко.проблема в следующем,перестали накачиваться подушки ленивца,оказался кран.позвонил шефу сказал номер,он передал с машиной,но другой.халдекс был с четырьмя штуцерами,а новый кнорр с пятью штуцерами и електрической фишкой.подскажите можно ли как то подключить что бы все работало?
borisich-a
Сообщение borisich-a »
jurceus78 писал(а):система халдекс,но блок стоит вабко
jurceus78 писал(а):халдекс был с четырьмя штуцерами,а новый кнорр с пятью штуцерами и електрической фишкой
Жесть !сам то понял, что написал? Уж лучше фото выложи .
Стакан
Сообщение Стакан »
Хоть пофоткай че там у тебя вообще стоит..
интересно же :D :D
речь наверное про "ручку" идёт, кран ручной регулировки высоты подвески :wink:
подождём фоток :)
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Дим 100% :D
jurceus78
изначально была система haldex,сгорел блок ebs,поставили блок wabko.сфотографирофать нет возможности,если что то не так,прошу сильно не пинать...загрузить картинку не получается...прямоугольный кран с четырьмя выходами.стоит на раме
Стакан
Сообщение Стакан »
Через савепик су выложи фото.
Своего и нового
jurceus78
а это старый,только у меня без электрической фишки
это новый
Стакан
Сообщение Стакан »
А номера?
Вернуться в «Пневматическая подвеска»
