и снова газон с EDC 7
александр 72
Сообщение александр 72 »
всем добрый есть проблемка с газоном на холодную заводится и сразу мотор на максимальные выходит минут так полторы потом всё окей .ТЕХА пишет(активная) на горячем моторе магистральное давление в не диапазоне на холодную не пробовал .В параметрах давление запрашиваемое и фактическое одинаковое (разбег 4 единицы в мПа) а вот датчик турбины стоит в одном параметре и питание около одного вольта а вот при снятой параметр увеличивается и питание становится 4.99в.Есть код с панели 1-3-6 .Надо бы на холодную попробовать но и за турбины таково не должно быть где капать начинать и где можно раскопать коды неисправностей заранее благодарен
Колдун089
Re: и снова газон с EDC 7
Сообщение Колдун089 »
Вот мануал по ремонту этого ДВС, Коды ошибок тоже есть.
ДИЗЕЛИ Д 245.rar
(4.55 МБ) 433 скачивания
Edvard
Сообщение Edvard »
мой совет начни с того чего не думаеш а тоесть с турбины устрани проблему а там само попроет,мой тебе совет!
