VolvoFH12 2003 косая шасси B343763 Свеча подогреваосушителя
grishaaa
Сообщение grishaaa »
подскажите имею вольво fh12 двигатель D12 и простой осушитель воздуха. хотел узнать когда подается напряжение на свечу подогрева осушителя??? говорят что как на табло датчик внешней температуры высвечивает -5 градусов.
ставлю резистор на табло показывает -8 и на свече отсутствует напряжение. куда копать???
И КАКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТВЕЧАЕТ ЗА СВЕЧУ НАКАЛА???
Alexx60rus
Re: VolvoFH12 2003 косая шасси B343763 Свеча подогреваосушит
Сообщение Alexx60rus »
F24 питание присутствует постоянно, при заведенном двигателе (клемма 61)
grishaaa
СПАСИБО
а не подскажите клемма 61
где ее смотреть??? (я так понимаю спереди с пассажирской стороны под капотом в коробке???)
Alexx60rus
оооо... "Клемма 61" это такое понятие, "клемма 30" - включена постоянно, "клемма 15" - то что после замка зажигания, т.е. отключаемая замком. "Клемма 61" - питание подается только тогда, когда работает генератор. Проверь предохранитель и реле К13. Всё остальное нужно доверить профессионалам.
grishaaa
Проверил предохранитель и реле К13 питание присутствует везде...
помогите электросхемой на осушитель???
Alexx60rus
Кеша... ты опять? Тебе в одном проводе обрыв не найти? В Smolensk есть нормальные мастера, отдай машину и тебе её починят за час.
grishaaa
это я и сам починю
машина просто уехала в рейс
дайте телефон нормального мастера???
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
Да кинь ты провод новый от фишки и все, 2 метра уйдет всего лишь. От фишки СВ с пассажирской стороны 1, и 2 контакт.
Aleks karlag
Сообщение Aleks karlag »
Толик 23 писал(а):Да кинь ты провод новый от фишки и все, 2 метра уйдет всего лишь. От фишки СВ с пассажирской стороны 1, и 2 контакт.
Вот так и ремонтируют! :cry:
grishaaa
да согласен так и сделаю спасибо
autobild
Сообщение autobild »
а не проще один раз нормально починить, в таком возрасте там уже не один провод отгнил, вскрыть раз жгут, починить.
grishaaa
я жгуты каждый год вскрываю и перебераю....ух volvo блин
Gena577
Сообщение Gena577 »
Это специально для нас "-" для сервис "+" а я считаю лучше кинуть другой провод ,но подключить правильно чем каждый месяц вскрывать жгут на сгибе от кабины и устранять обрывы. Тем кто разрабатывал косоглазые вольво надо руки поотшибать.
Gena577 писал(а):Это специально для нас "-" для сервис "+" а я считаю лучше кинуть другой провод ,но подключить правильно чем каждый месяц вскрывать жгут на сгибе от кабины и устранять обрывы. Тем кто разрабатывал косоглазые вольво надо руки поотшибать.
они заботились о будущем! к стати и остальные автомобили после 2005 года не блесчут надежностью проводки
