Выручайте! Renault Premium 2011 430 DXI
Денис_Б
Сообщение Денис_Б »
Доброго дня! Началось все с провода на стартер-отгорела клемма на двойке в Польше. Сделал, поехал..Доехал до Швецко, закрыл машину с пульта и потом открываться она не захотела с пульта и до сих пор не закрывается и не открывается.. Светодиод красненький моргает. Открыл кабину с помощью крючочка)) Сгорел предохранитель на центральный. поменял. Центральный заработал, но пульт с тягачом не дружит. Подскажите, в чем причина.
Спасибо!
Re: Выручайте! Renault Premium 2011 430 DXI
Много раз наверное нажимали и произошла раз синхронизация....
Денис_Б
Сообщение Денис_Б »
syava писал(а):Много раз наверное нажимали и произошла раз синхронизация....
Ну когда пришел в машину, она не открылась. Нажал раз-два три может.. Потом уже начал комбинации спустя минут пять))). И как обратно ? В книге написано, ключ в положение 3 и нажать кнопку закрыть и открыть. Но ничего не синхронизировалось и не работает .
Garik
Сообщение Garik »
Попробуйте без включенного зажигания три раза быстро нажать на кнопку закрывания, на обычных жоповозных сигнализациях это проходит, может и Вам повезёт..
Позвоните официальному дистрибьютеру РеноТрак в РФ или РБ в отдел техподдержки, Вам обязательно подскажут в чем проблема, если охранная система штатная, конечно-же.
Денис_Б
Сообщение Денис_Б »
Garik писал(а):Попробуйте без включенного зажигания три раза быстро нажать на кнопку закрывания, на обычных жоповозных сигнализациях это проходит, может и Вам повезёт..
Нет, не прокатило(((
Денис_Б
Сообщение Денис_Б »
cotm писал(а):Позвоните официальному дистрибьютеру РеноТрак в РФ или РБ в отдел техподдержки, Вам обязательно подскажут в чем проблема, если охранная система штатная, конечно-же.
Да, видно по приезду поеду к ним.
Спасибо! Думал может есть какой-то сюрприз да и проблема решиться..А то приходится один единственный ключ вынимать из зажигания. И за ключ опасно,чтобы не сломался , да и холодильник выключается..
