Man tga глючит проводка
Подскажите пожалуйста, пропал сигнал левого поворота на прицеп, пробили контролькой разетку нет тока, электрик не стал искать обрыв провода в жгуте и кинул новый провод, теперь включаешь аварийку начинает загораться то габариты,то ближний свет и не работает на приборной панели левый поворот,выкручиваем лампочку с прицепа на приборной панели все отлично начинает работать, а габариты со светом продолжают иногда включаться может электрик что не так на включал???
Re: Man tga глючит проводка
А електрик видел с каким атомобилем он работает. Или по пяни думал что КАМАЗ?
Из-за таких электриков стоимость ремонта повышается!!!Григорий 123 писал(а):электрик не стал искать обрыв провода в жгуте и кинул новый провод
Как ни смешно,но он бал трезвый, после него не раз переделывал просто авто нужно было в рейс отправлять, а поворот не работал,он единственный свободный был...
Такое название для темы токо перевоз написать может...это однозначно!
- lukitch
И глохнут в степи http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=24&t=6118Gans писал(а):Из-за таких электриков стоимость ремонта повышается!!!Григорий 123 писал(а):электрик не стал искать обрыв провода в жгуте и кинул новый провод
- Паха
Походу всунул в збр не туда провод
взял не с выхода на прицеп, а тягачевский,в любом случае сделайте тест лампочек должно помочь перекалибровать нагрузку. Да ваще с збр был случай что на него помехи преобразователь давал
збр левый поворот моргнеал 3 раза на прицепе,и пропадал. А на тягаче было все норм
Пьяный- проспится, дурак никогда...Григорий 123 писал(а):Как ни смешно,но он бал трезвый
Тикай с этого сто, поверь это хороший совет, иначе в твоем случае можешь узнать стоимость блока ZBR.
