камаз cummins заводится с педали
борис
Сообщение борис »
подскажите попался камаз с мотором cummins 285 л с 2008 г в.заводится только с быстрого старта после чего цокает как будто форса неработает одна.диагностика с панели показывает как и диагностика сканматиком ошибку по датчику воды в топливе.Вопрос первый должно ли это чудо при включенном зажигании заводится от нажатия педали тормоза? :mrgreen: вопрос второй с обратки на мой взгляд течет много салярки.далее уровень масла неподнимается.машина дымит при нажатии на газ и отключает педаль при каких то наборах оборотов.Вообщем сие чудо еще и участвует в конкурентных войнах и есть предположение что в бак что то кто то мог подлить.С 10 литровой канистрой чистой салярки тоже не заводится.фильтра поменяли.после запуска с быстрого старта работает на саларке. стоит заглушить и потом незаводится.завтра хотим вскрыть клапанную крышку и поочереди при заведенным отключать форсы чтоб выяснить какая неработает.
Alexx60rus
Re: камаз каминз заводится с педали
Сообщение Alexx60rus »
борис писал(а):Вопрос первый должно ли это чудо при включенном зажигании заводится от нажатия педали тормоза? :mrgreen:
Ты сам понял чего спросил? :lol:
борис писал(а):завтра хотим вскрыть клапанную крышку и поочереди при заведенным отключать форсы чтоб выяснить какая неработает.
Хочу видео !!! ))))
ЗЫ вообще для этого люди сканер изобрели )))))
борис
Сообщение борис »
Реально!!! заводится завтра сниму видео.
по второму вопросу текса неберет почемуто
борис писал(а): текса неберет почемуто
а к чему подключиться пытаетесь ?
борис
Сообщение борис »
к мотору камминз
Борис, камензы разные бывают, вы бы по подробнее о том что видете на машине и о том что указываете тексе :)
борис
Сообщение борис »
я пробовал через донгфенг и камаз
NIK999
Сообщение NIK999 »
отсыпь малеха , хочу таких же очучений .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Может глохнет только когда педаль тормоза жмешь? :lol: а лучше глушите трубку высокого давления по одному цилиндру, так выявите не рабочую(ие) форсы.
Antart
Сообщение Antart »
борис писал(а):подскажите попался камаз с каминсом 285 л с 2008 г в.заводится только с быстрого старта после чего цокает как будто форса неработает одна.диагностика с панели показывает как и диагностика сканматиком ошибку по датчику воды в топливе.Вопрос первый должно ли это чудо при включенном зажигании заводится от нажатия педали тормоза? :mrgreen: вопрос второй с обратки на мой взгляд течет много салярки.далее уровень масла неподнимается.машина дымит при нажатии на газ и отключает педаль при каких то наборах оборотов.Вообщем сие чудо еще и участвует в конкурентных войнах и есть предположение что в бак что то кто то мог подлить.С 10 литровой канистрой чистой салярки тоже не заводится.фильтра поменяли.после запуска с быстрого старта работает на саларке. стоит заглушить и потом незаводится.завтра хотим вскрыть клапанную крышку и поочереди при заведенным отключать форсы чтоб выяснить какая неработает.
Борис, не в обиду : принцип работы топ.сист. коммонрейл изучите...........вопросы отпадут.......
зы: и воспользуйтесь нормальным сканером , чтоб не разбирать двигатель..........
Без разбора устройства конструкцию не изучить)))
борис писал(а):к мотору камминз
борис писал(а): через донгфенг и камаз
Кураныч писал(а):что видете на машине
Antart писал(а): топ.сист. коммонрейл
пытка продолжалась третий день....
борис
Сообщение борис »
я понимаю обсурдность ситуации но машина заводится от нажатия педали тормоза это факт.при снятии провода от тормозной лягушки на торнозном подпедельном кране пропадает эта функция.коммон рейл изуччал поверхостно.сканером не могу провести отключение цилиндров .да и наверняка все равно форсу снимать придется.
борис
Сообщение борис »
если кто брал это чудо через тексу скажите как ? там 285 лошадей двигло.
Alex 428
борис, а если на заведеном двигателе нажать педаль тормоза. Что будет? Стартер срабатывает? :shock:
Лучше инсайта и нексика его ни что не возьмет.
Я же написал как механически и 100% можно отключить цилиндры.
