MAN TGA 410 Троит
MAN TGA 410 Троит
Доброй ночи!
Подскажите пожалуйста MAN TGA 410 2003 г. за троил и дымит.
Авто после ремонта проехал 1450км отрегулировали клапана перетянули головки еще 400км и вот?
Re: TGA 410 Троит
Дымит сизым?
Re: TGA 410 Троит
Невидно ночь не заводили ждем утра глушитель сухой.syava писал(а):Дымит сизым?
Re: MAN TGA 410 Троит
Мерять компрессию, картерные газы, перепроверять зазоры клапанов, если все хорошо, то к топливщикам.
Спасибо!Gans писал(а):Мерять компрессию, картерные газы, перепроверять зазоры клапанов, если все хорошо, то к топливщикам.
Выпускной клапан завис лопнула направляющая.
Просто так зависнуть не мог,не поступало масло на каромысла,при сборке обратите внимание.Виктор*** писал(а):Спасибо!
Стакан код форсунку вышибло факт!))
ребят подскажите пожалуйста,проблемка авто ман под кабиной стоит коммутатор кпп к нему подходят шланги со штуцерами. из под них сосет воздух как вытащить оттудОго, их на половину выходят и все боюсь сломать,СКОРОСТЯ ПРОКАЧИВАЮ КАЖДЫЕ 2 ТЫСЯЧИ КМ МОЖЕТ КТО РАЗБИРАЛ ЕГО?
Ошибки почитай.
Причём тут ошибки ? У него кулиса гидравлическая воздух подсасывает,съёмник специальный нужен ,или две отвёртки и смекалка...только демонтаж-монтаж трубок вряд ли спасёт,заменой кулисы пахнет...gricalex писал(а):Ошибки почитай.
- lukitch
Ну если именно в соединении воздушит, то может ремкомплект наконечников и поможет, а что касаемо демонтажа, то таки да, та еще песня..borisich-a писал(а):Причём тут ошибки ? У него кулиса гидравлическая воздух подсасывает,съёмник специальный нужен ,или две отвёртки и смекалка...только демонтаж-монтаж трубок вряд ли спасёт,заменой кулисы пахнет...gricalex писал(а):Ошибки почитай.
Под резиновым чехлом в кабине сыро?
