Webasto 2000 Actros MP1
Всем доброго времени суток, в двух словах проблема такова приехал сегодня actros WDB9502031K778871 с жалобой что не включается автономка webasto 2000 , подключился старухой ошибок нет и небыло в параметрах все датчики показывают, а запустить удается только если старухой запускаю любую активацию компонентов будь то насос или свечя или вентилятор после этого автономка сама запускается и работает отлично, если ее выключить с пульта и включить снова недождавшись полного отключения то она выполняет продувку и запускается снова, а если дождаться чтобы она полностью выключилась то запуск возможен только после активации со старухи. Парни выручайте подкиньте мыслей что это за глюк такой.
Re: Webasto 2000 Actros MP1
Обычно помогала замена блока...
Но если была ошибка по блокировке воздуходувки, то можно поколдовать...
Ошибок не было но со слов водителя они заезжали на диагностику автомобиля и им сбрасывали ошибки возможно и по автономке тоже удалили.
лечится заменой платы, увы, раз в год такая вебасто приежжает.
Спасибо. Завтра обрадую хозяина.
Подтверждаю,точно такие платы лежат,с такими же симптомами.по ходу кусочек прошивки портится.
Да действительно замена блока управления решила проблему. Всем спасибо тему можно закрывать.
