Eberspacher D3Lc
Alexus91
Eberspacher D3Lc
Сообщение Alexus91 »
Ребят, приветствую. Кто может пролить свет на ситацию? Имеется авто MAN F90 c отопителем Eberspacher D3Lc, с этой печкой идет блок с термостатом и блок с таймером (отдельно друг от друга). На блоке с таймером постоянно мигает "00:00" и он никак не реагирует на нажатие кнопочек на нем. Как привести его в рабочее состояние и возможно ли вообще?
Romic
Re: Eberspacher D3Lc
Сообщение Romic »
Скорее всего, кнопки у таймера подгнили. разобрать почистить.
два раза нажать первую кнопку на таймере, часы перестануть моргать.
Alexus91
Да чего я только не тыкал и по нескольку раз - ноль реакции.
Перемкнуть желтый с красным провода и оно попытается запускаться...
там проводки от МАНа, все белые с цыферками, если интересно, нужно вис смотреть.
Alexus91
Еще такой момент - на месте подхода проводов к блоку управления автономки один провод вроде как отрезан.
Берите схему от эбера D3Lc и по проводам,там правда в цвете нарисовано а у вас с цифрами,но суть это не меняет....
таймера управления- разём длинный в один ряд, или квадратный?
maxx00000
Сообщение maxx00000 »
мужики.выручайте.у меня тоже автоновка d3lc.была как небочая.запустил разблокировкой контактов 9 и11блока
управления,заработала греет.но также на таймера мигают цифры 00-00,на кнопки не реагирует.Может накрылся таймер.у кого есть соображения.спасибо
Alexus91
Anatoli писал(а):таймера управления- разём длинный в один ряд, или квадратный?
В один ряд.
между 6 и 7 контактом таймера поставте тумблер и забейте на таймер, или вообще его отключите.
Alexus91
Anatoli писал(а):между 6 и 7 контактом таймера поставте тумблер и забейте на таймер, или вообще его отключите.
а что даст этот тумблер?
Alexus91 писал(а):а что даст этот тумблер?
этот тумблер вам включит отопитель, если он ещё там есть.
Игорь1505
Сообщение Игорь1505 »
вкыл выкл он даст
